查看: 2855|回复: 3
关于DELL 14-5439屏一亮一暗,闪屏问题
发表于 2017-4-17 14:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
由于遇到过2台一样问题的机器,所以就发出来,对你们或许有帮助。
第一台,客户送过来,一亮一暗的闪,姿势放对就没问题,稍微动下就闪,初步判断屏线问题。先叫老板定个屏线回来,三天后屏线来了,换上屏不闪了,装机。装完开机测试,我次奥,又闪了。没办法,拆机。考虑到是不是屏的问题,果断换了个屏,还是闪,心中万只草泥马在奔腾。
  拿光板上屏试,发现只要碰一下主板屏接口就暗,难道是接口松了?果断加焊,开机,还是闪。
难道周围,什么东西空焊了,周围就三个芯片,一个EC另一边一个供电芯片,还有个什么芯片有点久不记得了。于是通通加焊了一边,也是没办法了。
开机测试,发现不闪了。装机,测试怎么都不闪了。可以交货了。
今天又有客户送来一台,和上一台现象一样,心想会不会是一样的问题。于是,拆机果断加焊了一遍,开机不闪了。
由于是半路出家,理论知识不足,图纸也只能看懂一半,只能说出问题点,具体是什么就不怎么清楚了。大家见谅。有大神遇到这种问题的,可以讲解下。谢谢了。
屏一闪一闪专题帖:https://www.chinafix.com/zt/4313-1.html
发表于 2017-4-17 14:55:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这帖子只是说个大概 具体什么问题你自己都不知道  一亮一灭 可能是LVDS芯片的问题吧 你可能加焊了这个芯片
发表于 2017-4-17 18:32:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
到底是加焊哪个芯片好的呢
发表于 2017-4-17 20:55:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次遇到最好是 确认哪个芯片的问题
