查看: 3019|回复: 5
iPhone 6手机wifi打不开维修案例
发表于 2018-7-3 15:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 6手机wifi打不开
  故障机型:iPhone 6
  故障现象:手机wifi打不开
  故障分析:在设置里查看无WIFI地址,此故障是CPU没有认到WIFI芯片或者WIFI芯片本身损坏。
  维修过程:
  拿到机器,首先开机检测,确认故障现象,同客户描述的一致,拆出主板,发现WIFI芯片已经被上家拆掉没有装。焊盘有掉点,周边有缺失的小元件。
  查看图纸得知缺失的元件为WIFI复位信号滤波电容,焊盘上掉的点是蓝牙到CPU的总线。
  清理好焊盘,顺便测量焊盘的对地值,测量焊盘对地值时发现复位信号到CPU断线,但是在实际维修中不需要拆CPU飞线,直接从WIFI的1.8V供电飞线到复位信号。
  并补回掉的焊盘。
  维修结果:进系统测试,iPhone 6手机wifi打不开故障修复。
本文作者:迅维快修
相关内容:
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-7-7 11:27:38 | 只看该作者 �
可以   太牛了 ,。。。。支持大神!!
发表于 2018-7-7 12:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问下大神门iPad 6 3g版解id无wifi如何解决本人己换了wifi模块还是没有求解!
没解绑wifi吧  详情 回复 发表于 2018-7-10 20:53
发表于 2018-7-10 13:24:14 | 只看该作者 �
请教楼主 这个是借电的意思吗 1.8V 是低有效 也需要1,8V 是这个意思吗
发表于 2018-7-10 20:53:56 | 只看该作者 �
没解绑wifi吧
发表于 2018-7-12 10:31:46 | 只看该作者 �
wifi拆芯片时有没有拆不掉点的经验,大家分享一下
