查看: 3333|回复: 26
联想Y400电流0.04不触发
发表于 2018-7-3 12:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接修联想Y400一台,故障:按开机键不触发,外接电源电流0.04A,按开机键无跳变。
拆机后按论坛里的通病拆电容无效,外观检查也没有烧坏痕迹。准备下载电路图进一步检查。
维修过程:
1、通电测待机3V和5V正常,公共点电压19V正常。
2、测除待机外所有电感无电压。
3、测除待机外所有电感对地阻值正常。
4、这时候开始怀疑EC和BIOS程序问题,还怀疑有电容漏电,导致待机电流过大。决定先从待机查起。
5、之前测的3V和5V待机电压正常,所以没有考虑3V和5V电路漏电导致待机电流过大的问题,先断开5V待机后,待机电流还是0.04A
当断开3V待机时,待机电流恢复正常,测断点前后,发现后面拉低导致3V负载过大。
6、到些才锁定故障点,因为3V待机电路去向比较多,直接烧机,发现3V电感下面U37发热异常。 ,这是+VCC_LID转+VCC_LID,测2脚对地只有16欧, 拆下U37后待机电流正常,按开机健正常开机,接屏后显示正常,最后U37没有装。
维修结束。
总结:这个很有可能是联想通病的另一个版本,还是黑色泡沫引起的另外一种不触发。
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
科特IT科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-3 12:57:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想用这种黑色泡沫贴纸真是恶心,机器用个几年那贴纸就糊了,还会引起元器件腐蚀损坏,
换个思维想这很有可能是联想的套路,这样才会有机器维修,而且还是算海绵发挥作用的时间且是过保的机器  详情 回复 发表于 2018-7-4 16:43
没有这种东西会有通病?会捡到钱? 要懂得感恩  详情 回复 发表于 2018-7-3 13:25
发表于 2018-7-3 13:19:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V460那个黑色泡沫胶 保证绝对会坏  这个其实也是维修界的鸡腿
发表于 2018-7-3 13:25:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-7-3 13:52:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
LID好像没碰到过了,,,,,
发表于 2018-7-3 14:55:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
其实联想的好多通病让人又爱又恨
发表于 2018-7-3 15:01:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能,技术还是不错的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-3 15:09:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路还是很清晰的  技术不错
发表于 2018-7-3 15:17:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
3V电感居然阻值没低 不会吧
额 直接侧电感估计不走弯路了  详情 回复 发表于 2018-7-4 16:45
阻值拉低了,只是当时没有直接测阻值,先测的电压3V正常,没有考虑会对地。  详情 回复 发表于 2018-7-4 16:33
发表于 2018-7-3 15:33:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感谢楼主分享,,,,,,,,,,,,,,学习了
发表于 2018-7-3 15:41:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
技术还是不错的   值得 学习 啊,
发表于 2018-7-3 16:27:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
666666666666666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-3 17:01:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
通病就是送大家钱的,如果都不坏了 我们吃啥 知足吧
发表于 2018-7-3 23:06:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LID很久没有修到这个东西坏了,现在机器这些东西都很少坏了
发表于 2018-7-4 16:33:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
柴油机 发表于 2018-7-3 15:17
3V电感居然阻值没低 不会吧
发表于 2018-7-4 16:43:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-7-4 16:45:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
3V电感居然阻值没低 不会吧
额 直接侧电感估计不走弯路了
发表于 2018-7-4 17:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个三级管是待机的,不上不能待机
知道,不影响正常开关机就可以了  详情 回复 发表于 2018-7-4 17:55
发表于 2018-7-4 17:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LID短路和LID信号引起的不开机目前还没有遇到过。。。。。。
发表于 2018-7-4 17:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常喜欢通病捡钱的 货啊
