查看: 1502|回复: 3
X550LD REV:2.0 开机电流0.2左右维修
发表于 2018-7-2 12:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是CPU供电芯片PG电压没出来,加焊一下可以亮机,可以更换芯片解决问题,这个问题应该也算通病,没时间发帖,就直接点吧。希望可以加点分
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
牧之伊殇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-2 12:09:40 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2018-7-3 22:24:08 | 只看该作者
楼主,你说的好简单啊!是华硕的机器吗?
发表于 2018-7-3 22:54:26 | 只看该作者
syspwrgd 信号吗
