查看: 1619|回复: 5
联想C225一体机触发掉电,板号daoqudmb6do
发表于 2018-7-2 11:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修联想C225,板号是daoqudmb6do,手里没图纸,在迅维找了一下发现这机子和C325用的板子一样,BIOS也能找到,下了一套刷上发现可以触发,到0.6A会掉电,有时又会出现不触发的情况,看来问题不在BIOS上。拆这机子时注意到,散热器的出风口已经堵死了,可能是散热不良以后CPU虚焊了,风枪对CPU吹了两分钟,冷一会装机子上电,正常触发,1.4A点亮,看来就是CPU虚焊引起的,给客户报价,上BGA焊一下,装机测试正常,收钱。当时还有别的机子,这个忘记拍照了。
有时候根据客户说的情况,机子拆完基本也就能确定问题在哪了。
天热了,机子高温引起芯片虚焊会多起来的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-2 13:06:07 | 只看该作者 �
我修到一台C325,,板号一样,开机0.6A左右不掉电,吹下单桥就显。这块板的桥是裸露的,没有散热片
我搞的是CPU ,你吹的应该是南桥吧,  详情 回复 发表于 2018-7-3 10:24
发表于 2018-7-2 14:23:37 | 只看该作者 �
散热不好,引起的桥芯片高温损坏
发表于 2018-7-3 10:24:11 | 只看该作者 �
我搞的是CPU ,你吹的应该是南桥吧,
发表于 2018-7-24 16:23:56 | 只看该作者 �
散热不好,引起的桥芯片高温损坏
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-7-24 18:54:21 | 只看该作者 �
虚焊引起的掉电时间一般没有规律,有时候一开机就掉,有时候能点亮一会就掉,有时候使劲掉
