查看: 1636|回复: 3
[已解决]
东芝L600-59R开机0.5掉电
发表于 2018-7-2 10:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,东芝L600开机几秒就掉电,电流每次都是0.5-0.53这样就掉电了, 掉电后还可以再触发,但是每次都是0.53掉电,测试了一下基本的电压都有,论坛上好多人都说是BIOS的问题,但我觉得不像,首先它不是显示才掉电,然后电流这么小就掉电,那应该是少哪个电压吧,习惯性地打一下CPU供电IC旁边的那引起电阻电容,没想到真的找出了真相,一个小电容一碰就烂了,不会吧,就这么简单,不太相信,后来就试着换了电容就真的OK了!附上亮机图 希望大家加点分啊!
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
长安长 + 2 老司机!双击666+关注.....
CPUPWRGD + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-7-2 10:21:40 | 只看该作者 �
心中有图   无敌天下           最好上个图 确认一下这个啥作用!!!
发表于 2018-7-2 10:46:51 | 只看该作者 �
最好上个图 确认一下这个啥作用!
发表于 2018-7-2 11:31:40 | 只看该作者 �
电容漏电了吧
