查看: 2260|回复: 10
D600突然启动不了?
发表于 2009-6-24 09:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是不充电降频正常使用中,最近正常关机后再开机,就是右屏轴那的电源灯亮几秒就熄灭了,其他灯都不亮。机器也没有任何反应,没有光驱或硬盘的动作声,反复开机多次都是这样。是哪的问题呢?谢谢!
发表于 2009-6-24 10:24:10 | 只看该作者 �
应该是供电没起来,接上可调电源看看电流是多少啊?
发表于 2009-6-24 10:36:26 | 只看该作者 �
2# 小杨修修 谢谢!本人不是搞维修的,是自己的本子,如果是简单的操作调试还行,复杂深奥了就不太懂了!呵呵!
发表于 2009-6-30 10:56:07 | 只看该作者 �
没有哪位师傅遇到过这样的故障吗?
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-30 14:46:46 | 只看该作者 �
zhengqian ji a
发表于 2009-7-2 10:54:27 | 只看该作者 �
可能是短路了 你自己拆下来量量看
发表于 2009-7-2 12:19:54 | 只看该作者 �
1# 寒峰
供电电路有问题
发表于 2009-7-2 14:06:29 | 只看该作者 �
电路问题吧!
发表于 2009-7-2 14:48:38 | 只看该作者 �
开机电路控制部分负载有短路的。
发表于 2009-7-2 20:53:54 | 只看该作者 �
这是D600的通病,网卡芯片虚汗,它是几个灯闪两下就灭了,你按住7.8键就可以开机,我遇见还几个这样的情况,
发表于 2009-7-3 22:36:03 | 只看该作者 �
10# 华杰电脑 谢谢!其他灯都不亮,就是电源灯亮几秒的,拆开直接按住网卡芯片也没有反应的。
