查看: 1865|回复: 14
又遇一台inter u坏你不相信的故障
发表于 2018-6-30 12:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g400s超薄客户硬盘坏了通电测试 开机上电0.8掉电到0.2啪嗒一声硬盘断电,等几秒掉到待机然后自动触发亮机
拔掉内存不掉,装内存测试不出集显电压,打阻值vcore0.004 集显对地0.003 sr0u1直接换颗u正常
最近修到很多inter cpu挂的机器 往后都是焊在板子上的  价格又高 保外维修很多客户都不愿意出大价钱 这如何是好
发表于 2018-6-30 12:37:22 | 只看该作者 �
这个CPU  集成的 ,买芯片成本多少 ?
发表于 2018-6-30 12:42:09 | 只看该作者 �
NB  ,,,换U 的都是NB人物,,成本太高,,我是不敢换了,除非自己现有,,不过少啊
发表于 2018-6-30 13:15:13 | 只看该作者 �
英特尔的套路  芯片可比PCB值钱多了
发表于 2018-6-30 17:38:21 | 只看该作者 �
直接不修呗。代价太大了。。。。。。划不来。万一买了高坏的U还 去了多的
发表于 2018-6-30 21:05:26 | 只看该作者 �
确定u坏的 联想的可以尝试交换下试试
发表于 2018-6-30 22:25:19 | 只看该作者 �
现在感觉INTEL的CPU比AMD的CPU坏的还多啊?
发表于 2018-6-30 22:53:56 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕X441,集成的桥坏了没办法,7200的u 600+换不起
发表于 2018-6-30 22:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u的价格不是每个客户都能接受,有些直接不修!
发表于 2018-7-1 09:42:10 | 只看该作者 �
集成的U太爱坏了 遇到过的都是直接换板了
发表于 2018-7-1 09:57:09 | 只看该作者 �
直接交换主板吧,找售后,风险低
发表于 2018-7-1 10:07:05 | 只看该作者 �
换主板了。换U客户一般不修。想换U的客户我们也是得不偿失。
发表于 2018-7-1 10:31:39 | 只看该作者 �
如果有料板拆U,可以换换试试。买的话太不合算了
发表于 2018-7-1 12:29:29 | 只看该作者 �
集成的U太TM的爱坏了 遇到N多的
发表于 2018-7-1 13:21:30 | 只看该作者 �
现在的笔记本没得修了,成本高,客户不愿意出钱,未来的路在何方
