查看: 1804|回复: 10
联想G485通电无待机修复
发表于 2018-6-29 19:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电不开机,拆解测量主板有19V,无3.3和5,测量发现PL401短路,断开PJ402后电感不短了,说明后级问题,测量发现断开PJ601,前级不短路,PC601两端短路,果断拆了,不短了,测量PC601短路了,换了后通电主板哗哗显示了。还算顺利,图纸论坛有就不发了。
发表于 2018-6-29 19:25:31 | 只看该作者 �
虽然小故障,但楼主的功力也看得出来的深厚
发表于 2018-6-29 19:31:10 | 只看该作者 �
上次修到一个待机0.040的不跑码,没有修好。不过听说别人修好了。不知道哪里的问题。
发表于 2018-6-29 22:39:21 | 只看该作者 �
有电容短路的机器,修好后就不会返修了?
发表于 2018-6-30 09:53:33 | 只看该作者 �
有电容短路的机器,修好后就不会返修了?
发表于 2018-6-30 10:03:39 | 只看该作者 �
下回写的时候能不能顺便把板号也写上   .............
发表于 2018-6-30 10:11:44 | 只看该作者 �
修的不错,就是心细。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-30 11:23:36 | 只看该作者 �
楼主这是秒杀了啊
发表于 2018-7-1 21:02:17 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享  学习了!!!
发表于 2018-7-2 09:55:55 | 只看该作者 �
如果都是这样的故障,维修员还是很好做的
发表于 2018-7-2 10:20:05 | 只看该作者 �
这种后级短路的我一般都是烧鸡。一烧一个好
