查看: 3010|回复: 9
华硕P4GE-MX主板诊断为C000
发表于 2009-6-24 08:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台主板为华硕P4GE-MX的电脑开不起机,查内存CPU电源都是好的,用诊断卡插上测试,显示C000,查诊断卡说明书:“初始化高速缓存。查电脑主板的Cache部份电路。”
请问这该查哪呢?主板上没发现有爆电容。
谢谢
发表于 2009-6-24 08:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU或者座子出问题了!!!!
发表于 2009-6-24 08:17:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种板CPU座问题多点
发表于 2009-6-24 08:56:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
诊断卡跑C000,有很多人认为是CPU座子问题,其实只占75%,有时南北桥脱焊也会造成此类故障,还有北桥数据线短路也跑C000.
发表于 2009-6-24 08:56:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个有可能是CPU坏了
发表于 2009-6-24 09:49:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢各位。呵,搞定了,是CPU座子的问题。
用起子压了压好了,暂时这样用着吧,没换过座子,不会
发表于 2009-6-24 17:53:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没换过,加焊下咯,应该是虚焊了
发表于 2009-6-24 20:41:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看来还是得加焊,呵,用了没一个小时又不行了
发表于 2009-6-24 20:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压和CPU做座的问题多点
发表于 2009-6-24 21:08:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
