查看: 1623|回复: 2
[维修求助]
6P不触摸维修一例
发表于 2018-6-27 15:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坐了一天一直到中午终于等来了今天第一单生意,一个年轻小伙子急急忙忙的跑来,拿出一部6P,告诉我说不触了。
当然了我心里是暗暗高兴的,6P不触摸大家都懂啦赚钱的买卖啊,于是乎我和小伙儿聊了几句,然后把手机拆开了,为了多要点钱,我当然要假装一个高度深度
。,经过我一番急悠要了200块钱,然后就开始干活儿了。
大致看了一下手机的现象,就开始拆机维修,取下黑触摸飞线上绿油固化,行云流水一般搞定。
当然了,修手机的同行都知道这其实就是送钱来了,兴高采烈的装机测试,结果………… 当然就是还是不触摸啦。
凭多年的手感,我知道不是手工的问题,于是乎拆下板子开始测量,我先打了一遍触摸接口的阻值没发现有什么问题。不得已又拆下黑触摸打阻值还是没发现有什么问题,(其实在这儿打阻值的时候粗心没发现问题)
比较纠结了,难道是黑触摸坏了?找了一片拆机的黑触摸又搞了一遍,故障依旧。坐下抽了一根烟,心想大神们肯定知道咋回事儿,于是乎开始了在微信群里的
江湖告急,经过大神们的指点分析得出一个结论,还是找个一样的测试板再打一遍阻值;我先打的M1引脚阻值,发现两块板子差了8欧姆,前面打阻值的时候是用
的点位图的数据,没发现。我又打开图纸查了一下发现M1所连的地方很少就三个一个黑触摸,一个CPU还有一个是U2403,于是接着拆U2403再测阻值一样了。
到这总算搞定了,当然没什么技术含量,茶余饭后供大家看看。
发表于 2018-7-3 11:42:06 | 只看该作者 �
看过程虽然不难,但是还是需要细心,谢谢分享
发表于 2018-7-3 23:16:53 | 只看该作者 �
