查看: 8571|回复: 32
[维修资料]
最新款充电芯片的工作原理-ISL9237
发表于 2018-6-26 16:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器型号是ThinkPad S2
故障现象是:
1、适配器和电池同时存在能开机,不充电。
2、单用适配器不开机
充电芯片如上图,先来问问各位高手这个芯片的大概工作原理
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-13 13:06:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个芯片的工作条件,和传统的一样没有什么很大的改变,最变态的是他的主供电之前部分,维修才是难点,采用这个芯片的都用上了新款的接口TYPE- C把这部分弄好久差不多好了,这个芯片坏的可能性,低很多了,在苹果新款的,用上了CD3215电源数据管理部分,坏的比较多,使用几率高导致,损坏也高了,
发表于 2018-6-27 11:56:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是哪个机子上的,看起来哪个电池电压和公共点是一样的。
发表于 2018-6-27 13:15:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想的机器上面就出这些芯片,不好搞啊
发表于 2018-6-27 13:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子
请问你学习到了什么,楼主还没讲清楚呢  详情 回复 发表于 2018-6-27 17:52
发表于 2018-6-27 17:36:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不都是大同小异?首先检查acin、acok是否正常?检查vsys这个电压是否完全正常的产生了?
发表于 2018-6-27 17:51:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主并没有讲解维修过程啊,只是上个图,让解答一下工作原理,为什么还有人起哄
发表于 2018-6-27 17:52:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天同专修 发表于 2018-6-27 13:18
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子
请问你学习到了什么,楼主还没讲清楚呢
发表于 2018-6-27 21:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只作为参考简单说一下 希望有仁兄能继续补充
1;当适配器接入后,测一下DCIN脚 此脚用为芯片提供主供电,同时经过电阻分压给到ACIN脚
2:测一下  VDDP等电压是否正常
3;芯片开漏输出的ACOK脚电压是否正常
4;测一下SCL SCA 是否正常
发表于 2018-7-4 17:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,不明觉厉,无所畏惧,回帖后跳转到最后一页
发表于 2018-7-4 22:02:13 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
有个问题问下   你说适配器和电池插入可以开机   不充电    那单插适配器保护隔离过了吗
我手里也有这个机器 同样问题 单适配器可以开机 亮下报错就掉了 用电源可以开机 插适配器没提示 不充电 关机可以充 保护隔离过了 ,这个跟苹果的公共电差不多  详情 回复 发表于 2018-8-7 08:56
发表于 2018-7-4 23:38:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
              8楼回复的很到位了,楼主可以去查查
发表于 2018-7-5 08:07:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种芯片应该是双向功能  差适配器 自然是充电  不差适配器反向输出5V   也就是说TPYEC接口用  你找找手册看看
详细参数还是找手册吧 现在我只是大概猜测  详情 回复 发表于 2018-7-5 08:11
发表于 2018-7-5 08:11:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
aya又回来了 发表于 2018-7-5 08:07
这种芯片应该是双向功能  差适配器 自然是充电  不差适配器反向输出5V   也就是说TPYEC接口用  你找找手册 ...
发表于 2018-7-5 11:46:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到一个正在弄 没图纸  单电池能开机   电源没法开  不过保隔 发咯一个芯片回来换咯  还是不行!!!真无语这机器
发表于 2018-7-10 15:17:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主能把这个机器的图纸发出来吗,谢谢
发表于 2018-7-10 18:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-12 15:35:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
图纸发一下  谢谢
发表于 2018-8-7 08:56:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2018-8-19 17:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器找不到图纸,真不知道怎么修,一个进水的,保护隔离没过(没公共电压,有几个管子过去了),电池能开机,我直接从电源口飞条线过来了,不用电池。交差完事。
