查看: 1187|回复: 8
小6无指纹维修一
发表于 2018-6-26 12:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   入手一台小6,故障显示无指纹,经测试添加指纹灰色。   指纹座脚位对地打值,发现1脚I2C总线信号断线,经检测旁边电感FL2159虚焊,拆掉直连,打值正常。
   继续检测到8脚1.8V供电断线,发现转换管U2100虚焊,拆掉,借C1297的1.8V暂存供电飞线到C1281的触摸供电上,8脚打值还是没有值。
   继续查相连元件,发现FL2133虚焊,拆掉直连,重新打值正常。
   装机测试,添加指纹成功。图片还不会发,以后补上。
发表于 2018-6-26 13:55:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么不更换U2100?
为什么不更换U2100?为什么不更换U2100?
发表于 2018-6-26 15:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加油哦,顶起哦
学习了你的经验,。
发表于 2018-7-1 17:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习学习。继续深度学习。慢慢摸索,顶楼主
发表于 2018-7-3 23:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手 学习了,  电感坏了 不出图像。。
发表于 2018-7-5 19:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不更换U2100?
发表于 2018-7-18 13:31:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了
发表于 2018-7-19 10:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-19 23:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不对吧,借了1.8v电压,你竟然没有抹除或者刷机就直接有指纹了?
