查看: 3924|回复: 40
联想 E531 插电池短路
发表于 2018-6-24 14:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午客户松过来一台联想  E531  过来装系统,一插电源短路5A,但是电池单独开机是正常的,单独插电源开机也是正常,拆开检查发现,PQ301发烫但是没有发现短路,有没有大神遇到类似的问题
发表于 2018-6-25 10:12:45 | 只看该作者 �
没有遇到过,从图纸上看可以看得出来啊
发表于 2018-6-24 15:43:45 | 只看该作者 �
隔离管击穿了
你好大神,我是小白,我刚刚上传了两张图片,帮忙看看隔离管是哪一个  详情 回复 发表于 2018-6-24 15:48
发表于 2018-6-24 15:48:26 | 只看该作者 �
靠近19V的两个P管就是隔离管。。。。。。知道不?具体看图纸  详情 回复 发表于 2018-6-26 16:28
发表于 2018-6-24 16:16:31 | 只看该作者 �
没有遇到过,从图纸上看可以看得出来啊
发表于 2018-6-24 16:47:53 | 只看该作者 �
PQ301 PQ304还有PQ302也查一下,是不是对穿了
发表于 2018-6-24 16:49:19 | 只看该作者 �
换了,按照图纸换掉,注意是N 还是P,不过一般都是P
发表于 2018-6-24 18:20:51 | 只看该作者 �
保护隔离管穿了一个哦
发表于 2018-6-24 18:36:44 | 只看该作者 �
一般都是隔离管的问题,这种问题就是送钱的
发表于 2018-6-24 19:36:59 | 只看该作者 �
楼主,你的问题应该是保护隔离那边的管子坏了?
发表于 2018-6-24 20:26:59 | 只看该作者 �
这种问题就是送钱的
发表于 2018-6-24 20:54:26 | 只看该作者 �
知道烫了,就先拆了换了先,搞不好就好了
发表于 2018-6-24 22:00:59 | 只看该作者 �
隔离管击穿了吧
发表于 2018-6-24 22:25:18 | 只看该作者 �
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦   路过学习下
发表于 2018-6-24 23:02:50 | 只看该作者 �
应该是隔离管问题
发表于 2018-6-24 23:33:58 | 只看该作者 �
送钱的,怀疑管子果断换
发表于 2018-6-25 00:02:14 | 只看该作者 �
查保护隔离,这个应该不难
发表于 2018-6-25 00:19:30 | 只看该作者 �
保护隔离的两个管子控制级量一下是几v 还有适配器和电池之间的那个mos管量量是不是通了
发表于 2018-6-25 03:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显充放电管挂了只能单项供电系统!!
发表于 2018-6-25 09:17:49 | 只看该作者 �
pq304  和pq301就是隔离管啊你不是换了pq301吗没好在换pq304
