楼主: 安之若命
联想 E531 插电池短路
发表于 2018-6-25 10:47:24 | 只看该作者 �
知道烫了,就先拆了换了先,搞不好就好了
发表于 2018-6-25 10:48:10 | 只看该作者 �
这个估计是客户 不是维修同行发的贴子
发表于 2018-6-25 11:28:29 | 只看该作者 �
查电池到公共点的电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-25 11:31:56 | 只看该作者 �
保护隔离管子击穿了,下个图纸看看吧
发表于 2018-6-25 11:43:46 | 只看该作者 �
放电管换个试试看,可能击穿了
发表于 2018-6-25 11:50:32 | 只看该作者 �
隔离电路故障啊,我正修一个这机器,不显,下了n个bios,55555555555
发表于 2018-6-26 15:08:08 | 只看该作者 �
先不想别的,既然发烫了那 肯定是要先换的
发表于 2018-6-26 16:20:30 | 只看该作者 �
这都是送钱的机器,就是隔离电路的MOS坏了
发表于 2018-6-26 16:28:26 | 只看该作者 �
安之若命 发表于 2018-6-24 15:48
你好大神,我是小白,我刚刚上传了两张图片,帮忙看看隔离管是哪一个
靠近19V的两个P管就是隔离管。。。。。。知道不?具体看图纸
发表于 2018-6-26 16:29:21 | 只看该作者 �
修好了没???我也不知道哪个是隔离管哪位大神告诉我一下
发表于 2018-6-26 16:45:31 | 只看该作者 �
你好像什么都没查 就拆机了一下 这样搞维修过分了哈哈哈
发表于 2018-6-26 17:40:39 | 只看该作者 �
隔离管·你用万用表充电接口地方找·
发表于 2018-6-27 10:43:05 | 只看该作者 �
不短路,查查MOS管的控制部分
发表于 2018-6-28 09:59:12 | 只看该作者 �
换了再说 换上看看!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-28 10:02:03 | 只看该作者 �
一般为保护隔离管的问题,换了就好,
发表于 2018-6-28 17:07:54 | 只看该作者 �
第二个保护隔离管击穿了,我修到过好多了
发表于 2018-6-28 18:20:10 | 只看该作者 �
二个隔离管三个充放电管,一测问题就出来了。
发表于 2018-6-28 18:55:24 | 只看该作者 �
这种情况可能保隔的管子和电池放电管中有一个击穿了。
发表于 2018-6-28 19:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-29 16:53:52 | 只看该作者 �
物理直通了,重点查P沟道MOS管
这个应该不难
