查看: 1527|回复: 6
映泰G41D3 关不了机维修
发表于 2018-6-24 14:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见图直接更换如图位置排阻即可
参与人数 3下载分 +2 +6 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小丑微笑着 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-24 17:35:51 | 只看该作者 �
发个经验也被说骗分,排阻链接PSON 和SLP_S3信号,关机后PSON 信号不被拉低,导致风扇常转,屏幕已经关闭了 ,但电源风扇和CPU风扇常转
参与人数 1 +3 收起 理由
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-24 15:25:04 | 只看该作者 �
你这发胡帖子一看就是来骗分的 ,也没有讲解
他的意思 估计是说管不了机 换排阻 排阻位置在内存槽上边中间的位置  详情 回复 发表于 2018-6-24 15:45
发表于 2018-6-24 15:38:53 | 只看该作者 �
我实在看不出楼主的帖子意义何在啊?难道就是为骗分而发吗?
发表于 2018-6-24 15:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-24 23:59:59 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-25 15:27:10 | 只看该作者 �
4楼帮着理解好了,鼓励一下,继续努力。
