查看: 2734|回复: 5
P4P800-X杂病一例
头像被屏蔽
发表于 2009-6-23 21:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时先是无复位,内存供电低,只有0.45V。20N03L的D极有2.85V输入,G极控制电压只有0.45V,经一102电阻连到LM324的第7脚,还连到1个三极管,第7脚有9.5V左右的电压输出,电阻阻值正常,怀疑三极管损坏,代换完故障依旧。后找了个70T03H代换掉20N03L,问题还是一样,可以确定不是此管不良引起的了。 又把LM324换掉,还是一样,发毛了,直接把DS短接,这下其旁边的几个由LM324控制的MOSFET也不输出了。会不会是旁边的几个场馆波形不对呢,由于没有示波器,只能一个一个的代换,当代换到给内存供电管的D极供电的MOSFET时,电压正常了,原来真是管的波形不对搞的。上CPU,亮机了。不过问题又出现了,给北桥供电的1.5V 2.5V供电管发烫得厉害,北桥也有点烫手,把滤波电容跟LM324换了还是一样,找了两个大块的66NQ03换上,没办法了,不死机不蓝屏就算了,装系统再说。 问题又来了,GHOST到最后20秒就弹出个什么对话框,就是刻不进的意思了,硬盘 据线都换了,每次都是最后20秒。用其他板子刻好,拿回来解压也不行,用它原来的系统能进去一次,再就进不去,还蓝屏。拆了个754CPU的风扇加在北桥散热,还是无法搞定。。 亮机测电压,当测到内存的排阻时,发现电压只有1.08V,正常的应该是内存供电的一半。8脚IC型号是CM8562PIS,没有代换,就找了个SE9174查PDF资料,看着脚位把SE9174的5 7 8脚挑掉,再把焊盘位置的5脚飞一根线到SE9174的第3脚。 上电,正常,装系统,一路顺风。又得30块,关键时长了经验。 说得不好大家慢慢看
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
张先生 + 20 这30元挣得真累
头像被屏蔽
发表于 2009-6-23 21:38:37 | 只看该作者 �
补充一下啊,在没上CPU内存的时候,内存排阻部分的上拉电压是1.25V的。
发表于 2009-6-23 22:34:26 | 只看该作者 �
这样的故障收30,放我这里那肯定不干,修板子不能连GHOST一下系统都不如吧!!!
发表于 2009-6-29 12:32:51 | 只看该作者 �
钱是少了些,不过水平上升了~~~
也有有得的~~~
发表于 2009-7-11 00:39:55 | 只看该作者 �
写的有点乱。整理一下会更好!
也许简单的问题被你复杂化了。呵呵下回少动手多测量吧!
发表于 2009-12-25 10:27:23 | 只看该作者 �
如果内存供电对,无复位怎么办?
