查看: 3088|回复: 3
[笔记本电脑]
华硕A43S 板号K43SD 待机0.005无3 5V通病
发表于 2018-6-22 16:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一手机器  故障是不触发 可调电流0.005A
无3V 5V
查待机3  5V开启条件不足 EC待机供电没出来  更换5脚大块头转换ic后修复
发表于 2018-6-22 16:34:17 | 只看该作者 �
楼主修过多少这样的,就判断是通病了
发表于 2018-6-22 19:33:58 | 只看该作者 �
5VA转3VA-EC  LDO  线性IC   坏掉。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-23 15:44:12 | 只看该作者 �
这个是不是通病不好说,但是这个地方到还真是问题出的多、
