查看: 1908|回复: 9
华硕X555LP REV 1.1 开机0.1 供电都有 就是没有核显供电是CPU坏了吗?
发表于 2018-6-21 14:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-6-21 15:19:58 | 只看该作者 �
需要看图纸检查啊    看看是怎么问题
发表于 2018-6-21 16:25:34 | 只看该作者 �
自然坏的话,基本是u坏了
还有意外坏的吗???你这回答可以啊  详情 回复 发表于 2018-6-26 16:32
发表于 2018-6-21 18:16:42 | 只看该作者 �
先刷BIOS在说其它的,不要问为什么 你懂的。
发表于 2018-6-21 22:35:11 | 只看该作者 �
0,1A电压都没出来完吧,考虑CPU干嘛 查下二级供电
发表于 2018-6-22 14:08:34 | 只看该作者 �
0.1有点太低了吧,供电确定都有么,还是CPU供电没有,虽然这款机器CPU爱坏,但是你也要先刷个bios在判断别的
发表于 2018-6-26 16:11:41 | 只看该作者 �
不好说,其他电压正常不
发表于 2018-6-26 16:16:12 | 只看该作者 �
3V.5V 出来没有  还有其他分区电路
发表于 2018-6-26 16:32:11 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-6-21 16:25
自然坏的话,基本是u坏了
还有意外坏的吗???你这回答可以啊
发表于 2018-6-26 16:34:05 | 只看该作者 �
应该是BIOS坏了
