查看: 1274|回复: 5
[笔记本电脑]
神州A550开机电流1.多通病
发表于 2018-6-21 14:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
闲来无事,发个神州通病,赚点金币   ,希望各位能用得着。
      神州A550-I3\I7  A550-I7的板有两个通病 一是开机电流只有零点几。这属于升压电路5V经过两个双二极管升压到12v.这个12v是   到各个RUN电路的上拉电压,连接1M的电阻。回焊就ok,不ok就换掉1M电阻  二是喇叭无声音,耳机接口有声音。這个故障95%的都是   喇叭接口坏了引起的。剩下的5%的就是声卡那边的问题(一般是4.75v或是2.5vde电压出了问题)
发表于 2018-6-21 14:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的像是通病问题,但是没修过这故障来
发表于 2018-6-21 14:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个零点几A很大了的呀,最好说下具体的0.几安,
发表于 2018-6-21 16:26:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能上个图不
发表于 2018-6-21 18:14:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
目前还没有修到过这样的机子、但你说的这个问题在别的机子上也差不多的。
发表于 2018-6-21 22:35:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
喇叭接口坏了是啥意思,,加焊下?
