查看: 4470|回复: 18
神州战神 开机不显示
发表于 2018-6-21 13:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州战神 开机不显示求助图纸
笔记本型号:
          战神K670D-G4D4    CW65S07
         开机后电流定格在1.340A  开机不显示
现在电流开机后有跳变,电流最总定个在1.340A   开机不显示,笔记本是同行送修的,据同行描述是客户自己更换了CPU后开机不显示,机子原配的Intel 第八代处理器型号是G4900   客户自己买了一个I5-8600想自己升级   。现在我发现CPU座下面也断了两个针脚,不知道这两个针脚有没有用,测量发现除了图中我所标注的这个电感没有电压其他电压都出来。
发表于 2018-6-21 13:46:33 | 只看该作者 �
找个台式机的板子,对着点位图看看这个点是干嘛的
这个方法可以的··············  详情 回复 发表于 2018-6-21 17:33
发表于 2018-6-21 13:14:48 | 只看该作者 �
笔记本的版号是:6-71-W65K0-D03
发表于 2018-6-21 13:23:13 | 只看该作者 �
这是我从淘宝买的BIOS现在奉献给大家
6-71-W65K0-D03.rar
4.63 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-21 13:36:19 | 只看该作者 �
不好修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-21 13:41:04 | 只看该作者 �
大家有没有图纸上传一个,我在线等呢
发表于 2018-6-21 13:42:18 | 只看该作者 �
断了两个针脚应该就是那儿的原因,还是绕着这儿修吧,没图纸
发表于 2018-6-21 14:05:54 | 只看该作者 �
先处理断针再说吧,我前几天遇到客户自己清灰之后不亮,插诊断卡跑码一经亮机,但是始终显示器不亮。最后拆开看到针脚被 弄断了一根,果断补上,直接亮机。你把针脚补上再说,估计就会好的。
发表于 2018-6-21 15:07:13 | 只看该作者 �
断了还是歪了,这断了能接好,有点麻烦咯,
发表于 2018-6-21 15:18:59 | 只看该作者 �
先补针 在继续往下修,,看看是什么问题
这个用什么补 ?  详情 回复 发表于 2018-6-22 13:52
发表于 2018-6-21 17:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-21 17:38:22 | 只看该作者 �
先补完针再说哦
发表于 2018-6-21 17:40:57 | 只看该作者 �
应该就是断针的事吧 如果有图纸 对照看看最好了
发表于 2018-6-21 17:46:04 | 只看该作者 �
那个电压不用管他。是跑马了才出来的。感觉还是CPU座的问题
发表于 2018-6-21 22:49:38 | 只看该作者 �
这很明显嘛 换了CPU挂了 座子又断针了 肯定就是那个问题
发表于 2018-6-21 22:52:30 | 只看该作者 �
我遇见这个板子,开机屏幕闪一下就掉电,搞不定啊
发表于 2018-6-22 13:52:07 | 只看该作者 �
赵晓磊 发表于 2018-6-21 15:18
先补针 在继续往下修,,看看是什么问题
这个用什么补  ?
发表于 2018-7-17 22:54:58 | 只看该作者 �
开机后电流定格在1.340A.没有过内存啊》》
发表于 2018-7-17 23:15:49 | 只看该作者 �
先把断针处理了先吧!要么就把座子换了
