查看: 4738|回复: 43
h81m-vg4 不触发 简单维修
发表于 2018-6-18 23:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  量pcie b10脚 只有0.5v  开关针也是有0.5v 量图中 1117 中间脚只有2.9v  其他电压正常   从料版  拆一个 1117 输出3.3     测试 正常   开机正常
发表于 2018-6-19 13:16:16 | 只看该作者 �
1117很少坏,反正我是没见过。一般都是网卡或南桥坏了
量了 pcie a11脚 对地址 500多 正常 开关的 对地址也正常 就没 怀疑桥 想的 那电压 不正常先把 电压 修出来  详情 回复 发表于 2018-6-19 13:19
发表于 2018-6-19 00:28:55 | 只看该作者 �
1117  损坏  机率少之又少    大多为桥坏    你骗我吧..
不是骗你的吧,我修到过七彩虹H61不上电,就是1117坏的故障  发表于 2018-9-10 16:47
呵呵,可能你修得少吧,我遇到不少,1117 坏的,一般1117没有电压发烫的话是3VSB短路,桥坏的可能大  详情 回复 发表于 2018-7-17 23:51
骗你的意义 在哪里 几率小还是坏 我还看了寻味的一个精华贴 待机电压也是0.5v 只是他的 3v正常 我的 3v 不正常  详情 回复 发表于 2018-6-19 13:12
发表于 2018-6-19 07:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机好修啊看你三下两下都解决了,赞一个
发表于 2018-6-19 07:58:26 | 只看该作者 �
原来这个117也这么容易坏的,记住了,谢谢。
发表于 2018-6-19 08:36:46 | 只看该作者 �
1117  损坏  机率少之又少    大多为桥坏   或者分压电阻阻值变动
发表于 2018-6-19 08:46:21 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2018-6-19 08:51:23 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2018-6-19 09:11:51 | 只看该作者 �
这个,差这么一点电压竟然会产生这么大的后果。会不会还有其它问题?
发表于 2018-6-19 09:35:08 | 只看该作者 �
没见过跟,你这确定不是来骗分的。
发表于 2018-6-19 09:37:56 | 只看该作者 �
2.9v也会引起出问题的吗?差这么一点
电流小 带不动·负载 后继拉低到0.5  详情 回复 发表于 2018-7-15 19:12
发表于 2018-6-19 09:54:46 | 只看该作者 �
修好了就行呵呵   呵呵呵呵呵呵   谢谢
发表于 2018-6-19 10:04:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-19 10:09:47 | 只看该作者 �
换了1117能坚持多久?别几天后又回来了。
就像楼上几位说的,1117坏的几率太低了。
拿回去两三天了 也没回来你 看吧 用多久  详情 回复 发表于 2018-6-19 13:09
发表于 2018-6-19 10:11:26 | 只看该作者 �
1117坏的少啊
发表于 2018-6-19 13:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-19 13:12:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-19 13:19:29 | 只看该作者 �
想的  那电压 不正常先把 电压 修出来
发表于 2018-6-19 13:27:28 | 只看该作者 �
这个坏的好多的呵呵呵    修了好多了
没怎么修H81 的主板 刚开始过保  详情 回复 发表于 2018-6-19 13:57
发表于 2018-6-19 13:57:47 | 只看该作者 �
15066588938 发表于 2018-6-19 13:27
这个坏的好多的呵呵呵    修了好多了
没怎么修H81  的主板  刚开始过保
