查看: 5095|回复: 12
[维修求助]
iPhone6 D1501二极管可否短接?
发表于 2018-6-18 01:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Iphone6 D1501很多人称它为升压二极管,我印象当中之前短接过一台可以亮机!不知道是我搞错了还是真的可以短接D1501管子!各位帮忙给个指点一下,D1501管可否短接?还是必须要更换?
发表于 2018-6-18 08:57:31 | 只看该作者 �
这个二极管的作用是背光升压的,必须更换,不可以短接,可以找相同型号或者拆6s 6sp 7代上面的升压管用。
发表于 2018-6-18 17:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个二极管是不可以短接的:tiaopi:
发表于 2018-6-18 20:52:30 | 只看该作者 �
二极管是有PN结的,怎么可以短接。
发表于 2018-6-19 11:39:52 | 只看该作者 �
有些电感或电阻可以短接,二极管、电容等没听说过能短接的
发表于 2018-6-19 11:55:33 | 只看该作者 �
楼主请立刻在迅维报名个初级班学习原理!
[attachimg]1734812[/attachimg] [attachimg]1734812[/attachimg] [attachimg]1734813[/attachimg] 实在是才疏学浅,请教。。。谢谢!  详情 回复 发表于 2018-6-19 16:41
发表于 2018-6-19 11:59:48 | 只看该作者 �
我也没听说可以短接................................
发表于 2018-6-19 16:41:41 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2018-6-19 04:55
楼主请立刻在迅维报名个初级班学习原理!
实在是才疏学浅,请教。。。谢谢!
发表于 2018-6-19 16:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-22 12:11:41 | 只看该作者 �
你也知道是升压二极管,使电压变大,2变电压都不同,如何短接
发表于 2018-6-28 11:23:37 | 只看该作者 �
好好补一下开关电源的知识,估计你断接的是充电的开关管,,,,
发表于 2018-6-29 09:27:57 | 只看该作者 �
升压的二极管是不能短接的,短接就失去升压作用了。
发表于 2018-7-5 10:44:25 | 只看该作者 �
背光靠这个升压到17V左右,必须同位置代换,不然没有背光,暗屏
