查看: 1559|回复: 9
华硕Y481c x450cc rev2.3 上电到0.022 rtcrst#只有0.5求助
发表于 2018-6-16 12:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.007 上电到0.022 一直停留 rtcrst#只有0.5V
阻值也正常。查点位和它相连的,只有桥背面有一个滤波电容,拆了之后发现还是一样。
待机电压正常,vccrtc=3v srtcrst#=3v.
是不是说明南桥坏了。
发表于 2018-6-16 15:16:31 | 只看该作者 �
兄弟南桥压化了看下,我昨天有个也是一样的。我都想换板了。结果压化之后就好了。太奇怪了。
发表于 2018-6-16 15:35:58 | 只看该作者 �
测量一下RTCRST#对地值看看
500多,500多,500多,500多,500多,  详情 回复 发表于 2018-6-16 19:01
发表于 2018-6-16 19:01:14 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-6-16 15:35
测量一下RTCRST#对地值看看
既然没有短路,那就看看RTCRST的产生电路  详情 回复 发表于 2018-6-17 09:29
发表于 2018-6-17 09:29:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-17 10:18:12 | 只看该作者 �
哦,刚才没注意看,,, 你把链接的 电阻 阻值 改小 一点 看看  。。。
我试过从srtcrst#那边拉过来,结果被拉低了、、  详情 回复 发表于 2018-6-17 10:46
发表于 2018-6-17 10:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-17 15:05:01 | 只看该作者 �
应该是最坏的结果.桥拉低了...........
发表于 2018-6-18 14:56:36 | 只看该作者 �
换桥好了。。。。。换桥好了。。。。。换桥好了。。。。。换桥好了。。。。。
发表于 2018-6-21 12:08:00 | 只看该作者 �
这种说明是桥拉低了电压,拆多少滤波电容也没用
