查看: 4167|回复: 11
[机械硬盘]
数据销毁那些事
发表于 2018-6-15 10:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
觉得在数据恢复版块讲这内容,是不是放错地方了,可是我还是想说一说,科普一下数据销毁的知识吧。
涉密部门的数据销毁挺麻烦的,就跟销毁旧纸币一样,要经过重重审核。同样,像国家国防建设里面的储存设备,金融机构高度敏感资料,要把数据彻底销毁,是有一定的技术含量的。
数据销毁的方法很多,你要做到真正的毁尸灭迹,其实也挺难的,因为一但有人为的介入,就有可能被掉包。
我把所认知的5种方法列一下,欢迎朋友来指点。
1.初级销毁方法
  • 删除与格式化
在我们看来,这个不叫销毁,只是把地址表删除了,行家们能恢复的工具方法很多。
  • 文件粉碎:
覆盖对应的文件内容,相对安全,有临时文件,可以恢复除对应数据的可能
2.物理销毁
1.火烧 2。搅碎 3。碟片溶解 4。消磁
火烧、搅碎、碟片溶解、消磁,这几种方法都很快,但极不环保,会产生大量的有毒垃圾。在销毁流程中,必须双方全程监管,涉及部门众多,如运输,监管人员,销毁场地排期,所以一但有人为的疏忽,就会有被掉包的可能。
3.逻辑销毁方法
全盘擦除
全盘擦除如果涉及人为操作,也会有缺陷,像在销毁前,使用技术手段对硬盘进进减容量操作,之后进行销毁,那么实际上只对可见容量进行了销毁操作,被隐藏的数据依然存在于硬盘之上。
注:国内也有一个专利是防止人为干扰,以及通过验证的方法,
详情查看专利:201510441960.6
4.固件销毁
固件就是硬盘自己的操作系统,就像苹果手机的IOS系统,只有操作系统正常启动才能开始运作,才能把读写权限交给计算机。极少数黑客掌握的技术,1分钟内把硬盘单片机解构的数据清除干净,达到用户硬盘报废的效果。固件是硬盘厂家的技术核心,按目前的技术,几乎是不可能恢复数据,但是如果厂家参与的话,还有被恢复的可能性。
5.SED硬盘删除技术
越来越多的硬盘 带有SED的字样,标签上都有PSID或者SSID条码的硬盘,由于使用过程本来就像苹果和安卓的加密存储,也就是所有数据一开始存放就是经过一串密钥做异或处理才到用户应用层,这个技术只需要使用工厂的工具解锁固件,更换密钥就可以达到1分钟内快速清除数据的效果,因为密钥一换所有的数据就全部变化,而密钥工厂是承诺不可逆的。
首先这个机制是现时来说是相对安全的,因为对于硬盘如何存放数据的方式,工厂是不公开的,再者程序全部集合在单片机里面,只有极少数的专业人士能攻破密钥,对于2018生产的硬盘还相对安全,只要是工厂出售硬盘直接到用户手上的话,是没有任何问题的,除非是工厂故意留有后门。
发表于 2018-6-16 06:51:55 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2018-6-17 12:04:26 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
厉害,够专业。学习学习了、、、
发表于 2018-6-17 12:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-17 12:45:01 | 只看该作者 �
把硬盘 烧成铁水  我看还能 护肤? 哈哈
发表于 2018-6-17 13:13:50 | 只看该作者 �
里面没有很多铁。主要是铝。磨成粉吧。
发表于 2018-6-17 16:30:17 | 只看该作者 �
数据销毁并不复杂,复杂的是硬盘周转过程的人为风险
发表于 2018-6-17 16:54:58 | 只看该作者 �
最安全的销毁就是现场暴力销毁
发表于 2018-6-17 16:57:35 | 只看该作者 �
现在越来越多的人搞这个了 但是专业的很少,大多是些利用软件装面子的!
不是吧,哪里有用软件装面子做数据销毁的  详情 回复 发表于 2018-6-17 17:02
发表于 2018-6-17 17:02:57 | 只看该作者 �
不是吧,哪里有用软件装面子做数据销毁的
发表于 2018-6-17 17:04:21 | 只看该作者 �
这是当时英国情报部门要求现场销毁硬盘的视频
http://tv.cntv.cn/video/C10616/1c25e11106574ce59666a8c54b2390aa
发表于 2018-6-17 21:12:37 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666
