查看: 1604|回复: 7
YOGA3不触发
发表于 2018-6-14 19:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              YOGA3不触发,可调电源没有电源头,看不到待机电流,只能用适配器,现在分难赚啊,能不下图纸尽可能不下,把各大电感测一遍,发现PL403短路,接适配器,没有明显烫手的地方,烧鸡大法,PU301发烫(BQ715),拆后PL403不短了,订芯片吧!               这个机子20V先降到8.9V(电池7.5V),8.9V再转成待机3V和5V(PL404和PL403)
参与人数 1 +2 收起 理由
7.20 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-14 21:45:32 | 只看该作者 �
有图的话这肯定是个好帖 啧啧啧啧啧啧
一点都不错 肯定的  详情 回复 发表于 2018-6-15 10:53
发表于 2018-6-15 09:03:59 | 只看该作者 �
充电芯片短路了吗 BQ715 是充电芯片吧
发表于 2018-6-15 10:53:58 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-6-14 21:45
有图的话这肯定是个好帖 啧啧啧啧啧啧
一点都不错    肯定的
发表于 2018-6-15 21:58:05 | 只看该作者 �
楼主,你修的这个机器的主板的板号是多少啊?
发表于 2018-6-15 22:22:10 | 只看该作者 �
xuexile有图的话这肯定是个好帖,现在机器不好修。
发表于 2018-6-17 22:43:56 | 只看该作者 �
有图的话这肯定是个好帖 啧啧啧啧啧啧
发表于 2018-6-18 09:40:26 | 只看该作者 �
还没遇到过BQ715损坏的机器,是芯片不良还是外围造成的,换好后正常了吗
