查看: 1208|回复: 1
三星\NP-RC410 进水维修
发表于 2018-6-14 09:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这款机器按下开关才出待机的3V和5V (此机器BIOS参与开机)
  机器待机0.019,按下开关不开机,待机芯片U523的8脚和17脚输出3V和5V给EC供电,EC输出KBC_SUSPWR信号开启+3V和+5V.   开关有3.3V电压,EC(U515) 116脚 KBC_PWRSW#按下开关有电压跳变。不输出EC 4脚开启3V5V电压信号KBC_SUSPWR.检查EC工作条件。最后刷了BIOS,待机电流变0.015,按下开关开机了!问题解决!进水BIOS也会坏!
  此机器BIOS问题的时候测量U523(tps51125)13脚0.85V EN开启电压,就是开启EC供电的3V和5V,这个电压要3V左右才能开启,这时0.85V也就开启了,只是待机偏高了点,刷对了BIOS,这个电压就是3V了。正常了。
发表于 2018-6-14 10:42:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验,要是能图文并茂 我们这些小白就能更直观的理解和学习了!
