查看: 3061|回复: 1
[已解决]
华硕ASUS H81M-D R2.0
发表于 2018-6-13 20:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇一转一停的,测量CPU供电没出来。先刷个BIOS看看,故障好一点,偶尔能点亮,但是亮一会又掉电,CPU电压亮的时候有,大部分时候没有。风扇仍然一转一停的。火眼晶晶扫一遍CPU供电芯片旁边,发现有点腐蚀的痕迹,有一个小电阻另一侧都发绿了。想想有一块一模一样的料板,换个电阻试试,拆下来,电阻一个焊点已经腐蚀掉 了,电阻焊不上了!刮开旁边板层,上点焊锡飞根短线。。不掉 电了,接上显示器亮机正常了了,装个系统测测!因为之前刷了BIOS点亮了一次误导了我,以为是刷的BIOS不行,又官网下载DOS里刷,走子好多弯路。。修东西之前还是仔细目测一遍全板很重要~!~~
www.chinafix.com迅维网_H81M-D R2.0 REV1.zip
5.26 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-14 11:44:34 | 只看该作者 �
路是你自己走了之后才发现是弯路
