查看: 2873|回复: 15
电源没输出。
发表于 2018-6-13 16:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大电容有300V, 就是没有输出电压,应该是24V的,芯片换过,原来芯片的3843AP,更换了3843B,   光耦换过。 。。还是没有输出。
发表于 2018-6-13 17:45:57 | 只看该作者 �
输出端有没有短路    50v电压  是不是正常     ,  .............
发表于 2018-6-13 18:07:39 | 只看该作者 �
芯片工作条件的电压有没有波动呀,有没有驱动管量一下呀
发表于 2018-6-13 18:52:37 | 只看该作者 �
测量3843各脚的电压来判断故障,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-14 06:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来的开关管坏没有?如果坏了,重点查一下三个电阻,开关管G极到芯片输出脚电阻,10欧至47欧,s极到地电阻,0.15欧到.056欧,常见0.22欧或0.33欧,s极到芯片第三脚电阻,1k以内。
感谢兄弟的耐心指导,谢谢大家了,,  详情 回复 发表于 2018-6-14 09:00
发表于 2018-6-14 08:38:05 | 只看该作者 �
感谢大家, 后来在垃圾堆找了一块,坏版,修另外一块, 修出输出31V电压了,但是插上电源后,电源板输出没有了,估计接口板,还有短路, 新手,修的心累。。。
发表于 2018-6-14 09:00:52 | 只看该作者 �
BHYF 发表于 2018-6-14 06:22
原来的开关管坏没有?如果坏了,重点查一下三个电阻,开关管G极到芯片输出脚电阻,10欧至47欧,s极到地电阻 ...
感谢兄弟的耐心指导,谢谢大家了,,
发表于 2018-6-14 09:58:21 | 只看该作者 �
那应该是后级有问题了,接上电源板就保护
电源板后级吗? 我以为是接口版(打印板)  详情 回复 发表于 2018-6-14 10:44
发表于 2018-6-14 10:44:43 | 只看该作者 �
宋千峰 发表于 2018-6-14 09:58
那应该是后级有问题了,接上电源板就保护
发表于 2018-6-14 11:42:27 | 只看该作者 �
就是电源输出插头以后的负载。。。。。
发表于 2018-6-15 09:26:09 | 只看该作者 �
先量量后级有短路没,12 V5V短路也会没输出
是接到,打印版上, 就没输出了, 估计是打印版,有问题  详情 回复 发表于 2018-6-15 11:48
发表于 2018-6-15 11:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 18:05:19 | 只看该作者 �
先查有无短路,没有短路,上电测量3842启动电路,再测芯片供电,再测PWM有无输出,再测次级整流滤波,然后再测次级反馈
发表于 2018-6-24 11:05:13 | 只看该作者 �
换管    理芯       片试试,芯片坏的多还是
发表于 2018-6-26 13:44:02 | 只看该作者 �
看看启动电容   直接更换了
发表于 2018-6-26 14:12:21 | 只看该作者 �
3842是如此的好用,到处见得到
