查看: 3207|回复: 5
[联想]
联想T2014SA可以开机 但接上VGA显示节电模式,怎么修啊,程序刷过了
发表于 2018-6-13 10:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-6-13 10:44:03 | 只看该作者 �
重点修 13 14脚 这两个信号的连接元件  ,还有就是除了主程序那个25芯片  另外一个25的  直接拆了或者把里面的数据清空 装回去.
发表于 2018-6-14 10:00:45 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2018-6-13 12:13
VGA前面的二极管直接 干掉。  你会发现有惊喜
去掉了也是一样的,24芯片也去掉了 还是显示节电模式 ,哎
发表于 2018-6-15 09:33:40 | 只看该作者 �
VGA旁边的电容二极管去掉,在量量13  14脚的阻值
发表于 2018-6-21 16:43:15 | 只看该作者 �
看VGA接口附近的玻璃二极管有没有短路的,拆了
发表于 2018-6-22 12:14:10 | 只看该作者 �
有点乱!
这种故障直接查VGA接口到主控的VS HS SDA SCL。
如果对地二极体值正常,再写程序。
如果不正常,查钳位二极管,如果正常,主控坏。
直接换板。
就这么简单。
