查看: 4073|回复: 13
RT8205待机芯片不出待机电压。
发表于 2018-6-12 22:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8205待机芯片不出待机电压,1、6角无电压,  PQ407  G极有0.4V电压,芯片VIN、EN、REF VREG电压均正常。就是不待机电压,求解?????
发表于 2018-6-12 23:03:29 | 只看该作者 �
图纸
发表于 2018-6-12 23:06:58 | 只看该作者 �
芯片换过新的吗?或者拆别的机器的,买的不好用
发表于 2018-6-13 07:37:30 | 只看该作者 �
我换的51125,情况一下,还是不了3.3V
发表于 2018-6-13 08:35:31 | 只看该作者 �
查PQ408的EC_ON是不是高电平,重点还是PQ406.PQ407.PQ408
发表于 2018-6-13 09:26:37 | 只看该作者 �
查下  芯片的16脚  VIN    13脚  EN    8脚  3VLP    17脚   5VLP    1-6脚 开启    开启无电压之后    断开PR414电阻在看看
发表于 2018-6-13 09:37:34 | 只看该作者 �
EC_ON是IO发出的,现在IO无待机供电,所以查了EC_ON为低电平
发表于 2018-6-13 09:48:32 | 只看该作者 �
先断开PQ407看看能不能出电压 EC_ON不出来是IO条件没满足  看下IO供电 复位 ACIN这些都有没有
发表于 2018-6-13 11:15:14 | 只看该作者 �
供电 开启这些都有 线性有没有 后级有没有短路
发表于 2018-6-13 11:42:58 | 只看该作者 �
有线性电压3V 5V都正常,后级也没有短路  ,ACIN  正常的  IO供电应该来自于待机电压吧,就是无待机输出
发表于 2018-6-13 11:44:18 | 只看该作者 �
可以取下PQ405复合管吗???????
可以取的,这个是开漏输出的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-14 14:08
发表于 2018-6-14 10:33:57 | 只看该作者 �
查EC发过来的开启信号有没有...........
发表于 2018-6-14 14:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-14 15:47:28 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
