查看: 2700|回复: 13
华硕X55VD 怎么改集显
发表于 2018-6-12 20:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕X55V  15.6的机子 客户摔的 主板轻微变形可以开机  有时候花屏 没显示  背光能亮   外接显示器也可以显示器   我想把独显去掉  有机子比较简单 去掉显卡供电的大电感就可以了  这个机子不行  无从下手   改过的 朋友说说
发表于 2018-6-12 20:52:18 | 只看该作者 �
知道的 说说 怎么改集显  客户在等
发表于 2018-6-12 21:01:10 | 只看该作者 �
今天晚上加班等 看看有人说怎么改 急啊
发表于 2018-6-12 21:42:24 | 只看该作者 �
把显卡的耦合电容全部去掉看看行不行
发表于 2018-6-12 22:24:58 | 只看该作者 �
这种摔过的机器,就是改集显成功后,也可能有其它暗病
发表于 2018-6-12 23:06:50 | 只看该作者 �
对头!摔过的机器不好用
所以还是建议用户换板更稳妥,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-6-12 23:08
发表于 2018-6-12 23:08:12 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-6-12 23:06
对头!摔过的机器不好用
发表于 2018-6-12 23:08:36 | 只看该作者 �
先看看有没有掉见吧,。
这个机器如果摔过很容易桥掉点,
发表于 2018-6-13 09:04:19 | 只看该作者 �
这板不是显卡吧,就算显卡坏也应该显示
发表于 2018-6-13 11:14:32 | 只看该作者 �
外接能亮的主板,拆了显卡和CPU之间的电容不可以吗?
发表于 2018-6-13 18:13:02 | 只看该作者 �
你看看把显卡芯片的供电,或者开启短了,第二种 。。。。把显卡干下来
发表于 2019-10-16 17:14:42 | 只看该作者 �
这个主板看看有没有显示芯片
发表于 2019-10-16 17:31:25 | 只看该作者 �
18年的帖子怎么上推荐了啊啊
发表于 2019-10-25 20:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么解决的
