查看: 3251|回复: 13
实地新手维修初体验有图有真相
发表于 2018-6-12 15:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想B570(HM65)
版号:LZ57
故障:公共点大短,不开机。
打各大电感阻值发现都在正常范围。接着测公共点发现大短路,仔细查找发现pc4504短路,正常状态下是不允许短路的如图
下面是取下电容的样子可以看见一根细细的铜丝,去掉即可。本以为这样就能修复大短,其实没那么简单。
测一下公共点阻值正常了,上电试一下。结果可想而知,3V5V待机还是没有出来。待机芯片的自举电容相连的电阻缺失,如下图所示,装上即可。
下面是补好以后的样子
这下该出来了吧,但还是没有。用万用表测量发现公共点还是没电压。接着检查保护隔离电路。下图中pu3801正常来说是自导通的,在D极可以测到一个19V的电压,但实际测得没有,发现实物中一个pd3801二极管装反。导致19V直接接地。
下面是实物图,这里粗心大意的人一般不会去理会,很容易忽视,导致最后公共点电压出不来。
上电试一下,还是没待机3、5V。检查发现待机芯片供电输入都还没有(这个是公共点电压产生的)。接着查充电芯片那边。测得dcin没电压,与其相连的pd4001一端有19V一端没有(这不科学啊应该两头都有的啊)。查下来发现是人为装反让其工作在反向截止状态。
直接掉过头来就好了。
上电再测一下,发现3V 5V已经出来了。再测得管家供电锁相环供电内存供电都已经出来了。就差内存和集显供电了。装上CPU和内存测试成功点亮。
至此维修结束。
参与人数 5下载分 +40 +10 收起 理由
cnxqd + 10 给愿意分享经验的人加分!
sulin + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
相识不如偶遇 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-6-12 18:36:39 | 只看该作者 �
学的不错,思路可以。巡维是个人才辈出的好地方,“生”出又是一个大神
迅  发表于 2018-6-15 13:57
还有很多不足之处,请多多指教.....  详情 回复 发表于 2018-6-12 21:34
发表于 2018-6-12 17:56:25 | 只看该作者 �
思路不错,值得借鉴。有些是人为设置故障,考验维修人的观察力和判断力。
发表于 2018-6-12 21:34:30 | 只看该作者 �
还有很多不足之处,请多多指教.....
发表于 2018-6-12 23:00:45 | 只看该作者 �
设置的好典型啊!我肯定头大!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-19 21:32:51 | 只看该作者 �
有图纸就好修 有思路 又细心 楼主肯定可以修好的
发表于 2018-6-19 22:46:48 | 只看该作者 �
确实是个有思想的人。。。。。。。。
发表于 2018-6-20 09:28:27 | 只看该作者 �
有个能上家故意这样扩大故障,不过你维修思路。技术很好.
发表于 2018-6-20 09:36:15 | 只看该作者 �
楼主思路清晰。不过........这个X没装圆
发表于 2018-6-20 10:02:49 | 只看该作者 �
这肯定是上家修好客户不想掏钱,上家做的梗
发表于 2018-6-20 11:29:49 | 只看该作者 �
这电脑修的太烧脑了,可见楼主技术很给力
发表于 2018-6-20 11:47:11 | 只看该作者 �
人为故障?
