查看: 2202|回复: 13
[一体机]
联想b305待机偏高,0.06a
发表于 2018-6-11 12:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b305待机偏高,0.06a,结果是待机芯片坏,换了就好了
发表于 2018-6-11 13:08:20 | 只看该作者 �
型号也说下啊  你这一句话的贴子 哈哈
发表于 2018-6-11 15:42:18 | 只看该作者 �
这个帖子简单哈
发表于 2018-6-28 11:45:45 | 只看该作者 �
待机偏高,能触发吗                                   ?
发表于 2018-6-29 11:42:48 | 只看该作者 �
楼主请问 高了多少V  联想b305待机是多少 麻烦告知
正常待机是0.02V左右 正常电流跳变能达到3.5A左右  详情 回复 发表于 2018-6-29 15:52
发表于 2018-6-29 15:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-29 16:01:53 | 只看该作者 �
嗯换号了就行。一般待机0.06确实高了点。。。。。
发表于 2018-7-6 23:09:35 | 只看该作者 �
嗯换号了就行。一般待机0.06确实高了点。。。。。,一般在0.3以内,这个有点高。后面阻值也正常,
发表于 2018-7-6 23:09:58 | 只看该作者 �
待机芯片有点点小汤,换过也是一样
发表于 2018-7-6 23:42:54 | 只看该作者 �
这款一体机0.06A的待机电流也是正常范围值
发表于 2018-7-7 13:57:45 | 只看该作者 �
简单到位。很明了的帖子。遇到就能用上。
发表于 2018-7-7 15:06:30 | 只看该作者 �
有时待机0.06也是正常 的吧。就看电压出来了没有
发表于 2018-7-7 15:08:39 | 只看该作者 �
这完全是捡钱的机器哦,朋友们,呵呵
发表于 2018-7-7 15:34:25 | 只看该作者 �
好水的帖子啊
