查看: 7730|回复: 18
[冠捷]
AOC E2280SWN 显示器不上电故障
发表于 2018-6-10 19:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC E2280SWN 显示器不上电故障,拆机发现程序芯片坏
AOC E228.rar
2.45 MB, 下载次数: 479, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-12 16:33:05 | 只看该作者 �
我也是刚刚修了一个E2280SWN,不开机,指示灯不亮,确认MCU芯片坏,型号PM25L0080,编程器已不认此块,用25L020刷不上此机楼主所提供的程序,用25X40代换成功。谢谢楼主.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-11 08:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么发现程序坏的?怎么判断你没说啊,指示灯亮不亮,驱动板各电压是否正常,高压灯管等,是否正常,
发表于 2018-6-11 15:33:45 | 只看该作者 �
全无,我拆开机器量各自电压都正常,只有想到程序了噻
发表于 2018-6-12 10:32:00 | 只看该作者 �
是芯片坏,还是只有数据坏?再具体点更好了。
发表于 2018-6-12 11:17:53 | 只看该作者 �
供电都有了不开机,刷好的还蛮多的
发表于 2018-6-12 14:41:26 | 只看该作者 �
我刚刚修了一个E2280SWN,不开机,指示灯不亮,确认MCU芯片坏,型号PM25L0080,编程器已不认此块,用25L020刷不上此机楼主所提供的程序,用25X40代换成功。
发表于 2018-6-13 10:37:23 | 只看该作者 �
楼主我这有个LED M2261FW 显示器白屏,供电5V正常,转换3V也正常,帮我判断哈什么问题,驱动板换了,
发表于 2018-6-16 15:39:39 | 只看该作者 �
过来看看是什么问题。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 18:50:03 | 只看该作者 �
好东西,下一个试试看。感谢分享!
发表于 2018-7-23 19:09:20 | 只看该作者 �
好东西,下一个试试看。感谢分享!
发表于 2018-7-23 20:55:47 | 只看该作者 �
正好今天也碰到了这台型号一样的显示器,也确定芯片坏了。。。电压正常。指示灯 背光都不亮。编程器已经无法读取芯片数据了。。
发表于 2018-7-24 11:06:44 | 只看该作者 �
一般遇到不开机的,测量按键按钮上有3.3V电压的,基本上就是程序坏了
发表于 2018-7-25 12:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,感谢分享,收藏了!:kaixin:
发表于 2018-7-25 14:42:24 | 只看该作者 �
不管三七二十一先刷程序。。。你也不说过程
发表于 2018-7-25 15:12:23 | 只看该作者 �
今天 修到这样子,,也是通电不开机,,看来也是程序坏咯,,,,试试看
发表于 2018-7-26 15:36:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 16:55:04 | 只看该作者 �
顶!已经成功。没有原机的PM25L0080,用一个好久前买的点屏板上的W25D40V,但编程器认出来的是W25X40V,还是成功了,通电出现LOGO!
发表于 2018-11-22 09:19:57 | 只看该作者 �
楼主换了程序好了么?是在线刷写还是离线刷写?
