查看: 1874|回复: 13
B460不认电池求高手指点一下
发表于 2018-6-10 15:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460不认电池。 充电芯片是 BQ24745,经测量。得到一下数据。PIN22:19.5V    PIN2: 2.7V  PIN11: 3.3V  PIN13:3.3V  PIN9:2.3V  PIN10:3.3V PIN8:0V  PIN5:0V PIN6:0V
PIN3:3.3V PIN7:0V  PIN27 28:19.5V  PIN21:0v   PIN25:10V.
从以上数据,初步认为,PING9的2.3V(正常为3.3v) 和PIN21的0v这两个电压不正常。BQ24745满足那些条件后PIN21和PING9会正常电压  。充电芯片和EC已更换。
求高手指点一下
发表于 2018-6-10 15:43:33 | 只看该作者 �
不认电池应该重点查EC和电池通信的信号,BAT_IN#     BAT_SCL    BAT_SDA
BAT_IN# 电压为2.3  详情 回复 发表于 2018-6-10 15:58
发表于 2018-6-10 15:58:56 | 只看该作者 �
BAT_IN# 电压为2.3
这不对了吧,这信号要被电池拉为低电平,这么说电池挂了呗  详情 回复 发表于 2018-6-10 16:03
发表于 2018-6-10 16:03:36 | 只看该作者 �
不是说不对吧。有拉低了。然后这个电压也不是全部都是0V ,有的 是2V 有的是1V,。看主板  详情 回复 发表于 2018-6-10 19:22
BAT_IN#这个信号是低电压有效? 插电池为低电压么?  详情 回复 发表于 2018-6-10 17:11
发表于 2018-6-10 16:14:36 | 只看该作者 �
DIANDIADIANDIAN
DIAN电池换了没有。 这个机器没有这些怪问题吧。仔细查一下周围电路
发表于 2018-6-10 16:30:17 | 只看该作者 �
BAT_IN#上电池这个信号要底电平。不能拉底换个电池找下这个电路
发表于 2018-6-10 16:45:24 | 只看该作者 �
电池换过没。换了电池再查电路~~~~~~
发表于 2018-6-10 16:55:08 | 只看该作者 �
应该是电池的问题 你调个原装的试试吧
发表于 2018-6-10 16:56:37 | 只看该作者 �
bat_in#高电平这个查一下,是不是断线了啊?以前修过类似的故障,就是这个信号断线了。
发表于 2018-6-10 17:11:11 | 只看该作者 �
是啊,低有效啊  详情 回复 发表于 2018-6-10 17:23
发表于 2018-6-10 17:23:50 | 只看该作者 �
是啊,低有效啊
发表于 2018-6-10 19:22:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-10 21:09:37 | 只看该作者 �
BAT_IN#   信号  查下
发表于 2018-6-10 22:39:56 | 只看该作者 �
有示波器的话可以测量下SMBUS是否有读取动作。。
