查看: 5385|回复: 15
技嘉 GA-H110M-S2 REV 1.0
发表于 2018-6-10 13:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU没电压,查到这个AS358M  1脚输出电压不正常0.5到1.5左右在跳。请教大神们这个故障查哪里开启?  AS358M  2.3脚1.06V   5.6脚 0.96V   7脚2.47V   8脚12V。    AS358M换过, 1脚阻值500多。      哪位大神知道查哪里开启吗?????
发表于 2018-6-12 21:20:50 | 只看该作者 �
看这外观是小问题的
发表于 2018-6-10 13:41:15 | 只看该作者 �
这是个双路LDO降压器,不需要开启的直接输出的,看看后级是否有问题
发表于 2018-6-10 14:29:40 | 只看该作者 �
我也遇到一台同样的问题,求哪位大神出来指点
发表于 2018-6-10 15:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查运放负反馈分压电阻,查运放正输入端的分压电压,分压电压多少的波动直接会影响到输出电压,输出端滤波电容也同时更换
发表于 2018-6-10 17:08:00 | 只看该作者 �
我还有一快GA-B85M-D3V REV2.1的     桥电压偏低才0.44V    内存 CPU电压都正常。也是一有个AS358M芯片,,芯片周边都査过电阻都没问题,,,,,
有图纸吗,转桥供电的主电压正常吗,就是内存的电压,如果正常的话就是分压电阻坏了,在电池座旁边  详情 回复 发表于 2018-6-13 20:45
发表于 2018-6-12 21:19:54 | 只看该作者 �
1.先看下是否有对地2.上电,空载的时候如果过一会掉电,那么一般就不是CPU供电模块问题,这时候量内存供电是否正常,如果正常的话,那就放电,不行的话就刷BIOS,这几个步骤正常是可以好的,如果不好的话,那就得深入问题。注意,你可能找错方向了,所以你说的那块问题尽量别去动它
发表于 2018-6-13 10:02:30 | 只看该作者 �
有一片一样的,进来学一下……。。…。…。…。……
发表于 2018-6-13 20:45:02 | 只看该作者 �
1048414906 发表于 2018-6-10 17:08
我还有一快GA-B85M-D3V REV2.1的     桥电压偏低才0.44V    内存 CPU电压都正常。也是一有个AS358M芯片,, ...
发表于 2018-6-15 11:44:05 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2018-6-15 16:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没呢,   没空看……………
发表于 2018-6-16 10:09:25 | 只看该作者 �
技嘉主板问题好多
发表于 2018-6-17 19:30:51 | 只看该作者 �
一般直接换这个芯片, 其他的电路不用去查呀
有一些是换完LM358芯片也不行的 芯片周围的小电阻问题  详情 回复 发表于 2018-12-3 20:46
发表于 2018-6-17 21:11:21 | 只看该作者 �
我也遇到一台同样的问题, 不知道怎么搞了。
发表于 2018-12-3 20:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-6 16:54:34 | 只看该作者 �
放电,刷BIOS
