查看: 2795|回复: 9
华硕H81M通电不显,看到的有福了可以秒了
发表于 2018-6-9 18:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M   不过内存,没有+3V_SPD,刮开涂层发现在断线了,连上OK,原因很简单,但因为没有诊断卡,一步一步花了2.3个小时才发现不过内存,然后维修好,遇到的加分啊
发表于 2018-6-9 20:15:36 | 只看该作者 �
遇到这种故障-----呵呵终于心情阳光了一下.....
发表于 2018-6-9 21:08:12 | 只看该作者 �
楼主,还是你细心啊!维修就是要细心才能找的到问题。
发表于 2018-6-9 21:09:26 | 只看该作者 �
修板子其实不需要诊断卡的,一个喇叭就搞定了,像你这个没有spd电压的,上喇叭直接报不抓内存的警,还需要搞2-3个小时吗?
发表于 2018-6-17 09:18:51 | 只看该作者 �
我发现ASUS的板很爱出这种问题了,看那里的铜箔也很宽,怎么就烧断了呢,这故障机理一直想不通
发表于 2018-7-6 15:09:38 | 只看该作者 �
要经常看看维修贴,要不然过个一两年后新出的主板都不会修了
发表于 2018-7-24 21:40:12 | 只看该作者 �
开机不亮首先就要检查各个电压正常不
发表于 2018-7-29 23:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比较隐蔽,
发表于 2018-8-21 10:22:12 | 只看该作者 �
断线这种情况确实要心细,如果知道哪个信号或电压缺失就能对照点位图快速修好了。楼主连花钱买诊断卡都不愿意服了,不过对楼主乐于分享还是表示谢谢!
发表于 2018-9-10 20:36:25 | 只看该作者 �
记得以前在迅维的同学教我修板子,先环顾一周。
