查看: 1262|回复: 4
[已解决]
联想台式机无触发维修
发表于 2018-6-9 16:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想品牌台式主机无触发,主板为H61拆下后触发点有3.3电压,手摸晶振无反应,于是用镙丝刀短接晶振能启动,果断换掉晶振结果还是无法启动!用手摸晶振旁两个谐振电容又能正常启动!再次换掉两个谐振电容故障解决!!
发表于 2018-6-9 16:55:02 | 只看该作者 �
维修小白!!焊接水平有点臭!!!
哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-6-9 17:13
发表于 2018-6-9 17:13:10 | 只看该作者 �
烨天电脑 发表于 2018-6-9 16:55
维修小白!!焊接水平有点臭!!!
发表于 2018-6-9 17:34:14 | 只看该作者 �
焊工也太差了,大哥 。。 搞得黑乎乎的
发表于 2018-6-10 10:06:11 | 只看该作者 �
