查看: 2121|回复: 19
HP刷完BIOS会报错
发表于 2018-6-9 16:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP非原机BIOS,就会这样报错,可以开机,每次要按Enter。
要改BIOS哪一段??
发表于 2018-6-9 16:49:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个要刷ID 啊。。 UUID                   论坛下个软件 刷下
谢谢回答,请问有详细教程吗? 链接,,我这个是16年的机器  详情 回复 发表于 2018-6-9 20:34
发表于 2018-6-9 16:49:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
官方BIOS么 这个我是用软件去写的 BIOS里面不知道怎么改 用nbdmifit 你在论坛找一下 你这个是哪一年的机器
谢谢回答,请问有详细教程吗? 链接,,我这个是16年的机器。  详情 回复 发表于 2018-6-9 20:35
发表于 2018-6-9 16:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的机器解决了吗?
发表于 2018-6-9 20:34:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
16年的机器啊 那要找最新版本的软件了 好像大部分只支持到15 我也没去看 你机型是什么 几代的啊  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:39
发表于 2018-6-9 20:35:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的机器型号呢 没看到写出来 有的就没必要去写了 刷个开机快的BIOS就好了  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:36
发表于 2018-6-9 20:53:16 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2018-6-9 21:02:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种软件也不好刷,而且对比较新的机子的支持也不好,估计要找HP售后才行了。
发表于 2018-6-9 21:20:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷回原机DMI模块,原机BIOS的bios region里的FFF12B8G开头的那个模块
发表于 2018-6-9 21:35:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你试试不要刷原厂的,刷个人家原机备份的,带序列号的,然后改下ME
发表于 2018-6-9 22:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一个图报错是AMT功能处于未设置状态     一般AMT是关闭的      图二序列号报错
发表于 2018-6-10 09:45:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在的机器不光桥集成了 连BIOS也不好刷了
发表于 2018-6-10 10:07:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能开机的话,能不能进系统去官网升级BIOS
发表于 2018-6-10 10:17:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
                 bios分离合成 迪拜工程师有讲序列号这一块。
发表于 2018-6-10 10:24:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像hp  有个硬件id
发表于 2018-6-10 10:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-11 09:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-11 09:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-11 09:40:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
额 有遇到过最终没解决  楼主解决了发个解决贴
发表于 2018-6-11 10:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个无法读取到主板信息  就是没有序列号了   这个要的DOS环境下用U盘软件刷的  有点小麻烦  我以前换主板就遇到这个问题了    后来把两块板子BIOS对换一下就行了  也可以提供序列号叫卖家给你刷好
