查看: 2975|回复: 22
MacBook Pro A1286 2915-B 3330-B 显卡容易返修
发表于 2018-6-8 20:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神,用什么方法做A1286 的显卡没那么容易返修基本上每台维修的都已经更换全新的芯片,但还是1个月左右返修
试过重植本来的,也一样容易返修。
换原装靓的焊油也试过,换新的无铅锡球也一样
换全新芯片的时候把全新芯片的锡球换了,也一样。
发表于 2018-6-8 22:30:02 | 只看该作者 �
温度高这机子
所以就想看看怎么处理才好。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-9 14:49
发表于 2018-6-8 22:38:14 | 只看该作者 �
改集显,刷BIOS可以解决,如果需要可以联系我,微信13885115502
但客户需要windows/外接/还有些需要独立显卡的  详情 回复 发表于 2018-6-9 14:48
发表于 2018-6-9 07:22:28 | 只看该作者 �
你的刷BIOS程序后,还要改硬件吗?如果不该硬件那还可以。
发表于 2018-6-9 09:21:49 | 只看该作者 �
是什么显卡
N 卡,A卡都有。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-9 14:49
发表于 2018-6-9 14:48:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 14:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 14:49:39 | 只看该作者 �
旺达维修 发表于 2018-6-8 22:30
温度高这机子        ...
所以就想看看怎么处理才好。。。。
发表于 2018-6-9 17:56:46 | 只看该作者 �
散热问题一定要处理好,要么就真的没实质性的解决办法
你们做的也是返修吗?????。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-10 15:19
发表于 2018-6-10 15:19:36 | 只看该作者 �
你们做的也是返修吗?????。。。。
发表于 2018-6-10 16:03:27 | 只看该作者 �
用苹果系统应该会好点,但大多数都用来装Windows。
发表于 2018-6-10 16:45:37 | 只看该作者 �
显卡温度多少,高就改成常转,你在返几次板子都受不了
发表于 2018-6-10 16:52:07 | 只看该作者 �
这玩意不改集显肯定返修啊,有缺陷的啊
试过好多方法都是出现同一问题。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-12 23:46
发表于 2018-6-10 16:54:06 | 只看该作者 �
温度高容易虚焊
发表于 2018-6-12 23:46:16 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-6-10 16:52
这玩意不改集显肯定返修啊,有缺陷的啊
试过好多方法都是出现同一问题。。。。
发表于 2018-6-13 10:58:29 | 只看该作者 �
这款机器应该可以完美安装win都是
可以的,但改集成就不可以了。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-13 17:57
发表于 2018-6-13 11:18:21 | 只看该作者 �
这个问题遇见几个了,一般我都不告诉他们怎么搞。
说来听听想跟你学习学习。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-13 17:57
发表于 2018-6-13 17:57:06 | 只看该作者 �
说来听听想跟你学习学习。。。。。
发表于 2018-6-13 17:57:47 | 只看该作者 �
7.20 发表于 2018-6-13 10:58
这款机器应该可以完美安装win都是
可以的,但改集成就不可以了。。。。
发表于 2018-6-13 18:06:50 | 只看该作者 �
这机子普遍温度高,想不返修只能从散热这片处理一下,不行就改常转
好,我这边很多这种机器的,下次试试  详情 回复 发表于 2018-6-15 15:06
