查看: 2447|回复: 16
DELL N5110,奇葩的键盘问题导致时开机时不开机
发表于 2018-6-7 17:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台DELL的N5110的机器,顾客拿来是不开机的,我也测试过确实不开机,然后拆机,正准备修,发现开机正常,没搞明白是怎么回事,以为是断电后自然复
位正常啦,也发现灰尘比较多,清理干净,装起来测试一切正常,就交机啦,没过几天顾客又过来啦,机器又不开机,把顾客打发走,又拆机维修,奇迹般的又无缘
无故的好啦,没办法,装好放那,第二天又不开机啦,只能一个一个拔下来试咯,当我拔掉键盘就开机啦,插上还是能开机,又放置好久,又不开机,反复几次后确
认是键盘有问题,换个键盘反复测试都行,奇葩故障,给大家一个经验
参与人数 4下载分 +6 +7 收起 理由
旺旺恶意 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
龚彬 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-7 21:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇到很多了,键盘引起的不开机
发表于 2018-6-8 09:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘的检测信号,有的也会导致不触发,你这个,没实验过,可能会返修
发表于 2018-6-8 09:24:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:这个机器显卡问题多,键盘引起的不开机, 我还没有碰到。
相信你以后会遇到的啦,呵呵,我遇到好几个啦  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:43
发表于 2018-6-8 09:34:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个就是个说不清楚的问题咯 更换不知道TM的是什么原理。呵呵
却是是这样的,有点莫名其妙的,关键是容易返修,  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:42
发表于 2018-7-10 14:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘没连键之类的?还是有别的信号在键盘上 这么奇怪的问题
不明白是什么歌原理,反正键盘引起的不开机,这种都不好收费的,  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:44
发表于 2018-7-10 14:41:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
听说下雨天和巧克力更配哦---------
这水灌的漫无边际,哈哈,该你被扣分  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:45
参与人数 1 -1 收起 理由
社会边缘人 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-11 14:58:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题,都是常见的了,N4010 这些都会,还有E420的还引起不显,
呵呵,还是你见多识广,遇到的机器多  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:46
发表于 2018-7-11 16:26:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
类似这种故障我也遇到过几台,不过不是同一个型号
DELL的机器容易产生这样的问题几种机型都有这种状态  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:41
发表于 2018-7-11 16:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到很多了,键盘引起的不开机
却是很多,就怕来这里把键盘一拔,机器一直就是好的,然后过几天再出问题  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:40
发表于 2018-7-22 10:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水里影子 发表于 2018-7-11 16:28
遇到很多了,键盘引起的不开机
发表于 2018-7-22 10:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-22 10:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-22 10:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-22 10:44:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-22 10:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这水灌的漫无边际,哈哈,该你被扣分
发表于 2018-7-22 10:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,还是你见多识广,遇到的机器多
