查看: 11633|回复: 75
[MACBOOK]
MacBook Pro A1286 开机花屏
发表于 2018-6-7 04:18:07 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-3330-B 平时开机花画面就直接干显卡,这台开机花画面加焊显卡,还是一样花,无变化
重植显卡也无果,还以为芯片不良,订了个全新的回来更换上去,也还没解决,于是就想想会不会是现存问题。。。加焊了一下问题还是一样,都已经想放弃退给客户了,已经拆装好多次了。。。然后还是拼着吧,把显存一气之下全部干下来,清理好,一个一个重植好,再装上去试试,竟然花纹有点变化,但还是一样的花。。。都无语了。
心想问题应该就在这个地方了吧,花屏的花纹有变化,那应该真的是显存有问题咯。就接着顺丰订了8个显存回来,又一气之下把4个显存干下来,心累!清理好,一个一个的装的妥妥的,然后就通电看到上电电流正常,但不知还有没有花屏。就装了起来开机“DONG”亮苹果,仔细看看苹果是纯白的,不是花花苹果,也不是彩色苹果,那证明应该好了。。。
以后遇到花画面重植芯片不好的,可以试试重植或者更换显存试试。
大神们勿喷
开机的视频在上传,后补链接
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员1526870.5元2022-7-27 16:45
 会员832020.5元2022-5-3 11:14
 会员988990.5元2022-4-7 21:40
 会员12719360.5元2021-12-22 17:28
 会员7559210.5元2021-11-16 18:15
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +57 +39 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
往往是 + 1 精品文章
魔鬼的酒 + 5 + 5 精品文章
jsaking + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
移出 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 精品文章
本文由 会员708625 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-7 14:35:41 | 显示全部楼层 �
JINWUDONG 发表于 2018-6-7 08:10
知道了,这个机器的NV显卡一般是不会出问题的,就是现存在下面容易出问题?
2012年的机器感觉特别难修。包括retina也一样
发表于 2018-6-7 14:36:13 | 显示全部楼层 �
zhuchao333 发表于 2018-6-7 11:24
换显存还是挺难的,。。。。。。。。。。。。。
有时候买几个回来,还有些是坏的。。
发表于 2018-6-7 14:38:10 | 显示全部楼层 �
studzeng 发表于 2018-6-7 10:49
你这就是显卡门的机器啊,显卡现存坏的很多。
一般显存,内存问题都不想修,好累的
发表于 2018-6-7 14:39:18 | 显示全部楼层 �
woku136 发表于 2018-6-7 10:18
我要是直接换显存,你这本子到我手里都秒杀。
你们经验多嘛,我还是小白,要慢慢的修
发表于 2018-6-7 14:40:04 | 显示全部楼层 �
占卜‰ 发表于 2018-6-7 10:48
这种板子容易返修。。。
试过换显卡的,最快3天返修了,有没有BGA换显卡的巧妙
发表于 2018-6-7 14:40:58 | 显示全部楼层 �
ltf131425 发表于 2018-6-7 10:27
吹显卡下来CPU都不做隔热处理,LZ很猛啊
从来都不做,没试过吹坏硬盘,可能是幸运吧
发表于 2018-6-7 14:41:54 | 显示全部楼层 �
兄弟电脑电器 发表于 2018-6-7 09:55
风枪搞定,BGA不方便。呵呵。思路正确
昨晚用风枪强行吧显卡吹下来,懒得上BGA
发表于 2018-6-7 14:42:41 | 显示全部楼层 �
baby1125 发表于 2018-6-7 09:41
现在笔记本动不动就出问题,品质比以前下降了
没办法,有些新款的机器质量都没以前的好
发表于 2018-6-7 14:43:52 | 显示全部楼层 �
jialei1125 发表于 2018-6-7 09:46
够有耐心的,如果是我的话,早就交换了,
我这边交换不方便,交换的话,客户又担心不是全新,又修过什么的,客户很麻烦
发表于 2018-6-7 14:44:27 | 显示全部楼层 �
丶小布 发表于 2018-6-7 09:38
这种机器显存的问题居多,要么重新植球,要么换颗粒,
芯片基本我都有备货,一般都直接更换,快
发表于 2018-6-7 14:44:59 | 显示全部楼层 �
hyy 发表于 2018-6-7 09:22
现在的显存不太耐用啊
翻新拆机的多哈哈。。。。。。。
发表于 2018-6-7 14:57:03 | 显示全部楼层 �
水蝶纟彖飞淼 发表于 2018-6-7 09:30
以前修到过一台  换了显卡还是无显示 果断退机
我也试过有台A1398这样,最后是吹到内存了,把32颗全部做了一遍好了。
发表于 2018-6-7 14:59:14 | 显示全部楼层 �
acp 发表于 2018-6-7 09:21
“把4个显存干下来,心累!清理好,一个一个的装的妥妥的”
请教下:是不是把4个显存分别对位好后,一次性 ...
我是用风枪一颗放好吹着,然后又放一颗,吹两颗这样的,推动了就完成,你们有更好的方法吗
不错哦 技术很扎实。这机器虽然n卡坏的几率比较低,但您这也是排查手段,不错。  详情 回复 发表于 2018-6-8 09:14
发表于 2018-6-7 14:59:54 | 显示全部楼层 �
blmama 发表于 2018-6-7 09:16
这个机器还是好修的。一般都是显存问题。。。。。。。。。。
我很少弄显存,一般花画面就干显卡
发表于 2018-6-7 15:01:07 | 显示全部楼层 �
逆風飛揚 发表于 2018-6-7 08:54
现在的笔记本修起来真心恶心,懒得修电脑了 么意思了
有时候修的好累,但没办法,这个是兴趣加工作,都要做的
发表于 2018-6-7 17:09:33 | 显示全部楼层 �
维修公司 发表于 2018-6-7 17:03
这机器修下来,人工成本也不低呀
对的,不修就白白浪费了时间,用更多时间去修好,起码还赚回来haha
发表于 2018-6-8 20:49:55 | 显示全部楼层 �
Yyw1022 发表于 2018-6-8 10:39
有办法不拆机测出来哪个显存有问题吗
听说是比别的显存温度高一点的就坏,但我未试过这样测哈哈
发表于 2018-6-8 20:50:33 | 显示全部楼层 �
何猜猜 发表于 2018-6-8 09:23
看得出楼主修的心碎,有转变希望
如果没转变的希望,都直接退了,浪费很多精神haha
发表于 2018-6-8 20:51:29 | 显示全部楼层 �
都是在这里跟大家学习经验提升自己的哈哈
