查看: 3212|回复: 35
一台很新的机子THINK E575
发表于 2018-6-5 18:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发能亮机,但是马上掉电,不插内存也掉电,测量各大电阻无短路,各个小芯片也无短路,VIN更没有问题。亮机的时候全部电压都出了,刷个原厂BIOS和某宝买的,排除BIOS问题,无语了,这破机子没图没点位.......有没有哥们给个图纸或者传授个经验啊,本人修机子没有示波器,开局一台机子,全靠万用表
发表于 2018-6-5 18:48:17 | 只看该作者 �
温控芯片考虑一下 EC 都有可能
没有温控芯片,都是EC在控制,我怀疑是不是EC程序的问题  详情 回复 发表于 2018-6-6 09:40
发表于 2018-6-5 18:58:57 | 只看该作者 �
                          不会是开关面板的问题吧
不是,开关板拿掉了还是一样的掉,搞得晕死了  详情 回复 发表于 2018-6-6 09:40
发表于 2018-6-5 19:22:51 | 只看该作者 �
你的是AMD还是INTEER?我记得这个是AMD的芯片组的。看一下温控
发表于 2018-6-5 20:08:05 | 只看该作者 �
是不是主板电池没电了,AMD的CPU存在这样的情况的
发表于 2018-6-5 21:40:06 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器的这个问题应该是温控方面的问题,你找和这个机器接近的图纸参考着看看吧!
有图纸的,我看了一下没找到温控芯片啊,风扇那边的电路基本都是EC在控制  详情 回复 发表于 2018-6-6 09:41
发表于 2018-6-5 23:06:21 | 只看该作者 �
这个你打开图纸看看。测试下电感。有的时候掉电有先掉电压的。没有示波器。不好测试
发表于 2018-6-5 23:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是电容滤波不良造成芯片保护了,没有波波,先把大电容都换掉!
330的都换了,还有空的330的位置我都补上了,和原来一样,我怀疑是温控问题但是没有找到温控芯片  详情 回复 发表于 2018-6-6 09:42
发表于 2018-6-5 23:55:07 | 只看该作者 �
这个问题应该是温控方面的,遇到过...........
发表于 2018-6-6 07:54:43 | 只看该作者 �
给你点建议,掉电一般有过流,欠压、保护等引起的问题,请一步一步他细查…………
发表于 2018-6-6 09:24:49 | 只看该作者 �
没有示波器。电容你是查不到的。330以上的大电容全换掉吧,希望能帮到你
发表于 2018-6-6 09:40:08 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-6-5 18:48
温控芯片考虑一下 EC 都有可能
EC是不是8586 有可能的 这板子EC容易出问题 我修的这类型的 记得有温控的 你这个没有 什么芯片组的 几代的  详情 回复 发表于 2018-6-6 09:46
发表于 2018-6-6 09:40:35 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2018-6-5 18:58
不会是开关面板的问题吧
发表于 2018-6-6 09:41:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-6 09:42:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-6 09:46:16 | 只看该作者 �
AMD的芯片组啊,我看到一个10脚的好像是温控芯片  详情 回复 发表于 2018-6-6 10:30
发表于 2018-6-6 10:02:48 | 只看该作者 �
全靠万用表的 都是高手啊
发表于 2018-6-6 10:30:48 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-6-6 09:46
EC是不是8586  有可能的 这板子EC容易出问题 我修的这类型的 记得有温控的 你这个没有 什么芯片组的 几代 ...
那边也是我在回复你 哎 不知道你怎么弄的 温控是哪个都不知道  详情 回复 发表于 2018-6-6 10:35
发表于 2018-6-6 10:31:42 | 只看该作者 �
上次有一个E475也是用电源都是可以开机的只有一接电池就开机掉电,电池换过也是一样不好弄哟
兄弟你的修好了没有,什么问题,解决了吗,传授点经验嘛  详情 回复 发表于 2018-6-6 10:34
发表于 2018-6-6 10:34:53 | 只看该作者 �
