查看: 2528|回复: 7
[维修求助]
iphone6P偏光问题
发表于 2018-6-5 08:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是6P的偏光底下有个底片来的。要一套换的吗
发表于 2018-6-5 08:36:59 | 只看该作者 �
偏光下面就是液晶玻璃,底片是在背光那一面。如果你换背光的话把底片弄坏了就要换,底片没弄坏就不用换。
好的,谢谢指点  详情 回复 发表于 2018-6-5 08:47
发表于 2018-6-5 08:47:41 | 只看该作者 �
好的,谢谢指点
发表于 2018-6-5 17:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接换总成的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-7 23:45:31 | 只看该作者 �
直接换上偏光就可以~·底偏光没坏的不用换
发表于 2018-6-8 10:56:39 | 只看该作者 �
可以直接换,虽说是一套的,但底片没坏就不用换了,因为你买的面片的偏光角度都是一样的
发表于 2018-6-21 13:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修屏说简单就简单,说难也难啊,多找几个废屏拆拆 研究下
还行,确实只要小心。多拆就好了  详情 回复 发表于 2018-6-21 13:45
发表于 2018-6-21 13:45:12 | 只看该作者 �
还行,确实只要小心。多拆就好了
