查看: 838|回复: 0
手里有台B320一体机屏不亮求助
发表于 2018-6-1 18:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是这样的,,,开机通电屏幕闪一下(灰色),然后就没反应了,键盘灯正常,风扇正常,cpu温度正常, 维修过程中正常进入系统两次(百分之一的几率吧)  重启后又变成那个样子了,  很困惑,  准备发一根屏幕的高压条换上,  大佬    有别的方法吗 指点一下,,,  萌新一枚
