查看: 3515|回复: 4
[笔记本电脑]
TR-G150M机械师触发不显维修一例
发表于 2018-5-31 13:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
机型:机械师TRG150M
板号:671WA500D02WA50SH)
故障现像:待机0.008A,按开关电流上到0.017A无显示
看电流情况,初步判断应该是待机电压没有出全
接下来拆板找图纸
用表打PL9和PL10的对地值分别是了:
阻值正常,接可调电源测PL9电压为:
PL10是压为0V
触发电流表跑到0.017A,测PL9和PL10的电压分为别为3.2V和0V,看来是5V这边出了问题
追查来源,找到了PQ9
触发测6脚电压为0V、5脚电压为3.2V,3和2脚电压为4.8v,明显不对,正常3和2脚应该为0V才对,于是用镊子直接短接3脚到地,这时看电流表跑上去了到1.几A了,确定是PQ9损坏,手里没有配件,客户还要的急,接下来就是找件了,哈哈……
发现这个
板子上的Q3对比PQ9的PDF
换上,触发亮机!装机看了半个多小时的电影,一切正常,此机修复!!!
慌乱中拍了几张图片供大家参阅!!!麻烦各位高手们,高抬贵手给加点分,哈哈,谢谢大家了!!!
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-31 13:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.017安当然不显示了,楼主应该说这是不开机。
发表于 2018-5-31 13:33:05 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这是个通病了    遇到过几台
发表于 2018-5-31 13:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
蓝天代工的质量差得很
发表于 2018-6-1 08:44:56 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
蓝天代工主板什么的复合MOS管最爱坏的啊啊!
