查看: 3053|回复: 0
[维修求助]
苹果7plus闪光灯时好时坏维修
发表于 2018-5-31 09:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台iPhone 7 Plus故障为手电筒打不开,照相无闪光,时好时坏,不稳定。
拆机排除外配,更换闪光灯
拆机排除外配,更换闪光灯IC(
M2600)
IC(
M2600)
无果。测量底脚焊盘阻值发现 M2600 B10脚
开路,用细小的漆包线飞线到
脚
开路,用细小的漆包线飞线到R4816的一端,然后用绿油固定,装上闪光灯IC试机,
故障排除。此
试机,
故障排除。此PCB供应商为UMT主板。M2600不耐高温。
