查看: 6791|回复: 15
机械革命MR X6S-LE01 NTSN1521拆桥跑线结果分享
发表于 2018-5-31 09:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命MR X6S-LE01
版号:NTSN1521 VER 2.0
机子拿来不开机是桥短路了,换桥好的
这款主板以及类似的NTSN15xx 主板修的都还比较多,而且没有图纸
所以期间把桥拆下来,顺便把桥的一些待机信号跑了一下,方便以后维修
现在分享出来,供大家以后维修做参考,别看就这么几个信号,盲跑线可是跑了很久的
好像标的有点小了。。。我把最后一张原图打包发上来吧
NTSN1521拆桥跑线正面图.rar (4 MB, 下载次数: 98)
参与人数 4下载分 +8 +9 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一梦芯痛 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-31 09:41:56 | 只看该作者 �
信号标的太细 写的啥完全看不到
按照原件位置标的,所以标的比较小,如果维修到要用的话最好下载图片,放大了看可以看到的  详情 回复 发表于 2018-5-31 09:46
发表于 2018-5-31 09:46:54 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-5-31 09:41
信号标的太细 写的啥完全看不到
发表于 2018-5-31 09:59:06 | 只看该作者 �
下载好像也不清晰,我再截个图
发表于 2018-5-31 13:42:10 | 只看该作者 �
楼主真是有耐心,看到没有图纸的机现在都不怎么想修了、
发表于 2018-6-1 09:18:15 | 只看该作者 �
是因为这款主板修的还比较多,而且当时桥已经拆下来了,就顺带跑一下线
发表于 2018-6-1 09:49:20 | 只看该作者 �
这种机器还是比较少。我都没见过。有图纸的吗。
没有图纸的,所以才跑一些测试点出来,方便以后维修  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:43
发表于 2018-6-1 10:07:22 | 只看该作者 �
楼主的做法很好,果断加分,以后可能会修到这样的机子、
发表于 2018-6-1 10:32:40 | 只看该作者 �
以前也修过类似的,都是南桥短路
发表于 2018-6-1 11:03:44 | 只看该作者 �
图片不清晰
发表于 2018-6-1 14:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 16:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 16:08:54 | 只看该作者 �
照原件位置标的,所以标的比较小,如果维修到要用的话最好下载图片,放大了看可以看到的xxxxxxxxxxxxxx
发表于 2018-6-4 16:12:42 | 只看该作者 �
楼主这个太有耐心了,真正做维修的,佩服。我现在信号都很少测了 -_-||
发表于 2018-6-23 15:27:14 | 只看该作者 �
楼主有开关和EC那块的测试点吗,我手里这块主板也是桥坏,换了桥不触发3.5V出来了
没有哦,EC只有上面最后一幅图里通过桥反推出来的几个测试点  详情 回复 发表于 2018-6-23 20:21
发表于 2018-6-23 20:21:53 | 只看该作者 �
