查看: 1593|回复: 14
最近有没有哪个兄弟在修联想B320一体机
发表于 2018-5-31 08:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RT~~~~~根据HM65芯片组的上电时序  集显供电是在 过了内存以后发出的!但是我这个B320 已经抓到内存排阻上面有持续不断的波形了  但是集成供电还是没有!  哪个兄弟在修 能不能帮忙测一下 屏亮值钱是不是会出集显供电!以前修过B320I   反正好像是过了滚条以后 屏灭了集成显卡供电就没了!
发表于 2018-5-31 09:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这是只有集成显卡  ?没有独立显卡么 ?
发表于 2018-5-31 10:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有独显!有独显。不是开机的时候先用的是集成显卡么!这个机器开机就黑屏  显卡供电也有 通病解决了!桥的BIOS也刷过了
发表于 2018-5-31 12:03:17 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
风枪吹一下独立显卡试试啊   是不是独显的问题
这种事情 第一个干!都吹了3次了!  详情 回复 发表于 2018-5-31 13:05
发表于 2018-5-31 13:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种事情 第一个干!都吹了3次了!
发表于 2018-5-31 13:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个是你独显有问题,你进安全把独显禁了。就不黑屏了。我也修到过。
是显卡本身问题?我一开机都是黑的 我改集显看看呢!  详情 回复 发表于 2018-5-31 13:47
发表于 2018-5-31 13:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2018-5-31 15:13:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
暗屏吗?    是由独显显示还是集显显示?
由独显显示的话.先确认是不是暗屏,不是暗屏就查下独显的小供电.小供电正常的话
就上bga加焊或者重做或者换显卡
直接就是黑屏 不暗屏!就是怕做显卡的 干脆改集显吧!  详情 回复 发表于 2018-5-31 17:11
发表于 2018-5-31 17:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我自清风 发表于 2018-5-31 15:13
暗屏吗?    是由独显显示还是集显显示?
由独显显示的话.先确认是不是暗屏,不是暗屏就查下独显 ...
看屏接口的lvds数据走哪里 lvds走到哪里就是由哪里显示  详情 回复 发表于 2018-5-31 18:18
发表于 2018-5-31 17:38:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了供电    芯片不行 ,直接 干桥
发表于 2018-5-31 18:18:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2018-6-1 16:43:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-6-2 10:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改过集成显卡了  很明显集成显卡供电还是没有!说明 应该应该先修集显供电问题!
发表于 2018-6-2 15:09:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是独显的问题
明显不是独显问题 这个机器是要出集成显卡供电的!就是说正常境况下 进系统前用的是集成显卡!我测量到集显那边的PWM调节 没有波形!也就是说CPU根本没有发出集显供电指令!这个机器 跑码了 应该是过了内存了 ,内  详情 回复 发表于 2018-6-2 16:15
发表于 2018-6-2 16:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
陆建立 发表于 2018-6-2 15:09
是不是独显的问题
明显不是独显问题  这个机器是要出集成显卡供电的!就是说正常境况下 进系统前用的是集成显卡!我测量到集显那边的PWM调节 没有波形!也就是说CPU根本没有发出集显供电指令!这个机器 跑码了  应该是过了内存了 ,内存排阻上有持续不断的波形了!
